Behöver tips på återförsäljare av displayer
WhiteWolf
Inlägg av WhiteWolf »
Har sökt nu ett tag efter fler färgs displayer. Men jag tycks inte finna någonstans.
Det är inte stora displayer som jag är ute efter. Utan små men med färg.
Det jag behöver är en display som är något i stil med:
bredd mellan 4 till 7 cm , höjd mellan 2 till 4 cm gärna så tunn som möjligt.
Den ska inte vara fyrkantig utan mer rektangel formad. Den är inte till för att visa bilder utan bred information.
Någon som vet var jag kan hitta något i den stilen?
Hittade inte heller här på forumet när jag plöjde igenom massa trådar :/
Re: Behöver tips på återförsäljare av displayer
Alltså en grafisk display?
Upplösning? Gränssnitt?
75-502-97 ?
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=564
160 x 128 65000 färger
(modellen på hemsidan kommer att ersättas med en liknande, Anslutningen skiljer sig, mindre antal pinnar.)
Swech
Har några 320x240 QVGA displayer över, både AMOLED och TFT, 2,3"? AMOLED och 2" TFT
Ett par av AMOLEDarna har pek.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En annan viktig parameter är om den ska ha
statisk eller dynamisk uppdatering. Den jag länkade till
hos ELFA och Swecs är statiska (eget bitmap minne).
En QVGA skärm lär vara dynamisk (ska scannas externt).
Xtunes ser ut att vara en med statisk drivning också...
WhiteWolf
Tackar för tipsen som man har fått hittills, jag har eventuellt hittat nån bra display.
Men jag tar gärna emot fler tips.
Jo det där om statisk eller dynamisk. Det spelar inte nån jätte stor roll. Men jag tror
att en dynamisk variant vore inte fel. För det som ska visas på skärmen ska uppdateras
hela tiden. Dock inte precis alla områden på displayen men majoriteten ska uppdateras hela
tiden.
Scancraft display
Frågan är, hur många behöver du?
> Men jag tror att en dynamisk variant vore inte fel.
OK. Nu så tror jag inte att du har sagt vad den ska kopplas till, men det
går åt en hel del processorkraft att driva t.ex en QVGA direkt på pixel-nivå.
Generellt saknas det ju egentligen det mesta i din "spec" för att tycka något
om valet av display över huvudtaget. Det är ju t.ex lite meningslöst att föreslå
en statisk/parallell display om du i alla fall inte ska ha det..
Scancraft Display har t.ex. OLED 128x128 i storleken 1,5" (UG-2828GDEDF01) med 262k färger.
Parallellt interface, inbyggd controller, bara att koppla upp, mata rätt spänningar och sedan kommunicera.
OK. Men det är fortfarande en "statisk" display. D.v.s den har eget internt bildminne
som man skriver till. Om man vill visa rörliga (vad nu det är) bilder så får man kanske
titta på en som man scannar själv direkt från interfacet. Men det som sagt betydligt
mer komplext att styra. Det faktiska behovet (som vi vet för lite om) måste avgöra
vilket typ av display som passar.
WhiteWolf
Scancraft hade bra med displayer.
Okej, det displayen i första hand skal användas till är visa olika staplar och
lite siffror som kommer ifrån en MCU, en Microchip PIC-krets.
Satt idag på labbet och testade lite med olika displayer som fanns där och
en statisk variant kan fungera också. De är rätt så snabba på att uppdatera
sig.
Nej det är inga rörliga bilder eller filmer. Utan det är några staplar som ska kunna
ändra färg på sig beroende på stapelns bredd.
Behövs det mer info?
Informationen räcker bra såhär men den sista delen hade varit bra att få med från början, det gör det ju enklare att rekommendera rätt typ.
Jahaja.
Du ser hur mycket tydligare och enklare det blir när man berättar
vad det är man ska göra! :-)
Ja det bör inte vara något problem för t.ex en PIC att köra via
ett vanligt parallellt gränsnitt. Det jobbiga är att "rita upp" allting
(om inte modulen har inbyggd teckengenerator). Men det bör inte
vara något större problem med att processorn inte skulle "hinna med".
