T: Gänga 4st 32mm stänger
gOry
Inlägg av gOry »
Har fått en trevlig liten verkstadspress / hydraulik som klarar 30 ton.
Men efter som kolven inte går hela vägen upp så skulle jag vilja göra så att man kan sänka mothållet.
Mothållet sitter ihop med bottenplattan med hjälp av 4st 32mm massiva stålstänger.
Tanken är att man gängar dessa en bit längre, ca 2dm längre så kan jag ha muttrar under för att ställa mothållet.
Stängerna är 32mm i diameter, muttrarna är 38mm. Gängan är okänd min gängtolk fixa inte så stora!
Alternativt är ifall någon vet var man får tag på billiga 32mm gängstänger...
Re: T: Gänga 4st 32mm stänger
1 1/4" UNC gängstänger finns väl?
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Om du har en okänd gänga som är så stor och saknar gängtolk så är det ju enkelt att mäta upp med ett skjutmått annars.
Sätt skjutmåttet på en tum (25,4mm), räkna antalet gängvarv på den sträckan och jämför med denna tabell: http://www.efunda.com/designstandards/s ... rewunc.cfm
Är det 7 varv och diametern stämmer så är det med stor sannolikhet UNC 1 1/4"
gOry
Inlägg av gOry »
Vet inte om de går att mäta antal varv över en tum,tror den gängade biten inte är så lång. Men man kan ju halvera.
Men de är förmodligen 1 1/4" gängstänger jag söker, vart kan man få tag på dessa och muttrar till överkomligt pris?
Ingen här som kan gänga dessa dimensioner?
Biltema har M30 gängstång i sitt sortiment, det bör väl duga?
DW
Inlägg av DW »
Kolla Biltemas hållfastighetskvalité innan byte. Ofta förekommande i varuhus är 4.6
gOry
Inlägg av gOry »
Men blir inte de 22 Ton per M30? De är ju ändå 4st!
Man kanske ska borra upp hålen i plattan istället så man kan köra med splintar istället! Går ju lite fortare att ändra avstånd plus att man får de plant varje gång man ändrar höjd... Istället för att gänga muttrar upp och ner :humm:
