Streckkodsläsare?
speakman
Streckkodsläsare?
Inlägg av speakman »
Är detta svårt att bygga tro? Finns ju lösa lasrar och sensorer på Elfa, men det kanske blir väldigt svårt med mjukvaran istället?
Eller känner någon kanske till komplett sändare/mottagare för inbyggnad av streckkodsläsare?
Annan info kanske?
EDIT: Mer info fanns här: http://telperion.visit.se/~cire/dkm/DKM3.html
Kanske ändå någon som har något att tillägga och/eller erfarenheter?
Mvh
speakman
LED eller laser scanner ?
Vilka koder vill du kunna läsa ?
Både linjära och 2D (typ PDF417) koder ?
Vilket underlag är det till koderna ?
Kan läsaren vara helt intill koderna (inom någon mm) eller behöver du läsa på avstånd (upp till flera meter) ?
speakman
Ungefär så här: Enklast, billigast.
Dock bör streckkoden kunna få plats på ryggen på DVD-fodral. ;)
Mvh
speakman
frejo
Inlägg av frejo »
en 1x1024 pixlars bildsensor från elfa med lämplig lins kanske?
speakman skrev:Ungefär så här: Enklast, billigast.
OK. En linjär kod, sannolikt Code-39, den är enklast att läsa/avkoda.
Hus skall du skriva koderna ? Med en laserskrivare ? Det finns färdiga fonter för bl.a Code-39.
Du skall läsa koden från ena hållet til den andra, antingen med en enkel läsare ("streckkodspenna") som man drar över koden, eller en handscanner (finns som CCD eller laserscanner) som man håller över koden.
Det svåra är att avkoda signalen som man får ut !
Jag skulle kolla efter en begagnad hand-scanner från industin eller handeln.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vi byggde en penna en gång i tiden, om jag inte missminnermig så hade elfa lämplig lins då. Detta var dock 98.
Vad vi hade problem med var att läsa koder genom tex CD fodrals rätt tjocka plast, men DVDns plastfickeplast ska nog inte ställe till så mycket problem.
Gott om minne är bra att ha, så du inte behöver dra över koden i 190 km/h...
olssoninc
Inlägg av olssoninc »
Jag har en handsträckkodsläsare som ligger någonstan... den kan du få köpa för en billig penning...
speakman
Intressant! Kontakta mig via PM så hittar vi på något! :D
Mvh
speakman
