Från CAM till CAD?
DW
Från CAM till CAD?
Inlägg av DW »
Jag saknar verktyg för att efterjustera CAD när man har ändrat G-koden.
Jag kör ofta prototyper eller enstycksgrejor där jag justerar/editerar koden direkt i maskinen.
Detta är ju betydligt snabbare än att öppna cad programmet o ändra i ritningen.
I Siemens Sinumrik får man dessutom så bra dialoghjälp (val av fysiska delar som cirklar mm) att jag klarar mej utan cadprogram men
när man väl är klar med koden har jag inget cad underlag som stämmer.
Ex: låt säga att följande kod kommer från CAM.
G01 X100
-jag justerar i maskinens editor till,
G01 X50
Nu vill jag ladda tillbaka min kod så att den genererar förändringen på cad skärmen.
Detta kan ju inte vara någon nyhet men är problemet löst :humm:
tillkommen text:
Jag äger ett program som heter predator men inte hunnit sätta mej in i detta, mest beroende tidsbrist.
Kanske någon som känner igen funktionen "reverse post processor configuration"
Re: Från CAM till CAD?
Jag vet att vissa CAM-program har "reverse post processor".
Men de jag stött på reverserar bara ett steg.
Dvs. man kan ta befintlig G-kod, reversera, och sedan köra ut ny G-kod med en annan postprocessor.
Något sätt att få en ritning från G-kod har jag aldrig hört talas om.
Men å andra sidan är det 15 år sedan jag pyssade med detta. :)
Jag har en tokgammal version of VectorCAD/CAM, där heter funktionen backplot. Naturligtvis är det så att den "ritar upp" verktygsbanan som G-koden beskriver - inte nödvändigtvis hur biten ser eller ska se ut.
DW
Inlägg av DW »
säter:
Hur gör du, innebär det att du tar dej tid o ritar om små justeringar eller hur löser du det.
-då är den ju inte speciellt användbar i mitt fall men de kanske mer vill visa funktionen o fysiska vägen än att trolla
tillbaka en perfekt cadritning.
I en revolversvarv utan drivna verktyg är ju g-koden inte speciellt avancerad även om man handknackar den och
bristen på kraftfulla pc i verkstan + att jag inte äger flera keylocks så är alternativet att gå in till kontoret lättare
o snabbare att redigera på stället.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Finns ett progg som heter NC-plot
NCPlot v2 is an editor and backplotter for 4 axis mill and 2 axis lathe G-Code programs. This software combines editing, formatting and translation tools that are useful for CNC programmers with a backplotter for instant G-Code verification.
http://www.ncplot.com/
DW
Inlägg av DW »
pcmper:
-intressant, det skall jag ta mej en titt på :tumupp:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Har för mig att man sen kan spara som dfx-fil också, gratis att prova i 15 dagar, finns ju också som fulversion.
DW
Inlägg av DW »
Jag tog en sväng på tuben o det fanns några filmer som verkar intressanta men min pc ville inte ge ifrån sej något ljud.
AVG antivirus avaktiverade någon flash tror jag för "normal" ljud funkar men jag förstod av grafiken
på youtube att programmet funkar som jag efterfrågar. Det fanns nog fler program.
Får jag en dxf fil så är ju problemet löst. Ännu en anledning att koppla ihop min Fanuc terminal med pc.
Då skulle jag kunna provköra på kontoret men har inget grepp om Fanuc 0.
Vi får se om säter eller H.O har några kommentarer
