Erfarenheter beställa från Bsm battery?
Någon som har erfarenheter att beställa från http://www.bmsbattery.com/
Verkar som det finns en hel del med dåliga erfarenheter om man googlar på det.
Dom har en del intressanta batteriladdare bland annat, tyvärr så är frakten ganska dyr, främst om man beställer mindre saker.
Re: Erfarenheter beställa från Bsm battery?
Jag lade en beställning där i förrgår, fortfarande inte skickat. De svarar på alla frågor jag skickar inom 24h, men kvaliteten på svaren är ... undermåliga. Extremt prisvärda dock, kommer uppdatera min elcykeltråd så fort jag får grejerna.
Om det funkar okej för dig hygren så skulle jag vara intresserad av en samköp.
Finns en del att spara så länge det inte ska skickas i sverige.
Har redan lagt beställningen och vill inte krångla med dem mer än jag gjort. Men jag är gärna på en sambeställning nästa gång, om jag är nöjd med detta kitet så blir det ett till sambon också.
Var lite otydlig ser jag nog. Menade att du får vara försöksperson.
Funkar det bra för dig ska jag nog beställa jag med.
Aah, jag förstår
Jag läste på om dem en del på endless-sphere-forumen, och även om leveransen ibland är seg så är det inget lurendrejeriföretag iallafall, och kvaliteten ska vara ok och väldigt prisvärd. Kul läsning på det forumet förresten, där allt under 5kW är pensionärscyklar.
En aning offtopic, men...
Detta kan man läsa på bmsbattery:
LiFePO4 Little Frog ABS Shell ebike Battery Pack Specification:
1. Normal Voltage:24Volts.
2. Dimension: 80mm X 150mm X 250mm.
3. Capacity: 10Ah.
4. Charge Current: 3Amps.
5. Maximal Continuous Discharge Current: 10Amps.
6. Maximal Discharge Current: 20Amps.
7. Overvoltage Protection: 29.2Volts.
8. Undervoltage Protection: 20Volts.
9. Lifecycle: 2000Cycles.
10. Weight: 4Kg.
11. Chemical: LiFePO4.
Pris:
$159.00
Om detta är sant så kan man alltså köpa batterier för 5000 kr/kWh
som klarar 2000 cykler.
Det betyder alltså 2:50 per kWh i batterikostnad.
Dvs ca 5 kronor milen för en elbil.
Alltså billigare än bensin och diesel i Sverige.
Såväl elcykeln som elbilen borde alltså vara konkurrenskraftiga idag.
Vad är det som är fel? Varför finns det då så få elbilar/elcyklar?
3. Capacity: 10Ah.
10. Weight: 4Kg.
Pris:
$159.00
De är seriösa, min laddare till elcykeln kommer där ifrån. Det tog däremot över en månad för dem att skicka den och kommunikationen med dem är under all kritik!
Men laddaren funkat toppen!
Därför det är en stor inverteringskostnad som man ska pynta ut med på en gång.Vad är det som är fel? Varför finns det då så få elbilar/elcyklar?
När jag räknade på batteri till en el-MC blev det 15 000kr per 15 minuters körning. Då känns det som att jag ta mig tiden att lugnt konstruera BMS, laddare, styrning, drivsteg och övrig kontrolllogik/el på hojen själv, medans priset sjunker...
