LCD 5" med SSD 1963 och styrning via FPGA
overclocked
Inlägg av overclocked »
Tänkte höra om någon annan här har pillat med LCD-controller av typ SSD 1963? Har beställt en sådan som jag väntar på nu. Är en 5" 800*480 med Touch kopplad till en sådan Controller inklusive 1.2 MB SRAM framebuffer. Skulle vara perfekt om någon testat detta och har en snutt VHDL/Verilog som man kan utgå ifrån eller några andra hjälpfulla kommentarer. Egentligen är det väl overkill att överhuvudtaget ha en sådan controller när jag ska koppla den till en FPGA, men priset var så pass bra så jag slog till iallafall.
Produkt: http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=542
Datablad: http://www.techtoys.com.hk/Components/S ... 63_1.1.pdf
Jag har försökt komma fram till vad den maximala bandbredden mellan denna enhet och mitt kort kommer att bli, men inte säker.. 110 MHz max på klockan externt betyder väl att max bandbredd torde bara databussbredden (16-bit/2 bytes max) gånger frekvensen => 110*2 = 220 MByte/s max. Eftersom det dessutom tillkommer några styrkommandon så borde ju den faktiska bandbredden för bild-data ligga aningen lägre tycker jag.. Varje bild för denna skärm bör vara c:a 768Kbyte (800*480 65K färger) och om jag strävar efter 60 bilder/sekund krävs kring 46Mbyte/s dvs c:a 20% av full bandbredden. Tänker jag rätt här?
Jag fattar inte hur jag ska kunna läsa mig till vilken uppdateringsfrekvens denna skärm har? Har alla sådana här samma och i så fall vilken?
Målet jag har är väl att kunna använda denna skärm till många roliga hobbyprojekt framöver.
Re: LCD 5" med SSD 1963 och styrning via FPGA
Dina uträkningar verkar korrekta. Sen beror en hel del på vilket sätt kommunikationen föregår, synkront eller kommando/respons osv. Dubbelklockningsläge osv.
Uppdateringsfrekvens lär ju vara (överföringshastighet / okomprimerad bildstorlek). En tanke kanske kan vara att synkronisera uppdateringar så att uppdateringar ej orsakar jitter i tiden.
Jag har en SSD1906 liggande, sannolikt ung. samma krets men inte med fullt så mycket minne.
I grunden är den krets att betrakta som ett vanligt RAM-minne där man skriver vissa data till vissa platser, detta ställer in skärmstorlek i X och Y osv. Jag har ett exempel till SSD1906:
;Init Controller SSD1906
BEGIN
                MOV     FSTATUS,#11110000B
                MOV     BUS_DATA,FSTATUS        ;Disable All Flash ROM
                SETB    FLASH
                CLR     FLASH
                MOV     CSTATUS,#00000000B      ;Enable SSD1906  DB6
                MOV     BUS_DATA,CSTATUS        ;A0=0 Command  DB5
                SETB    FUNCT                   ;DB3 DATA OUT from MPU
                CLR     FUNCT
                MOV     ADD1906,#00000000B
                MOV     BUS_DATA,ADD1906        ;ADD16, ADD17 = 00
                SETB    SSDADD
                CLR     SSDADD
                MOV     BUSH,#00H             ;Memory Clock
                MOV     BUSL,#04H             ;
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB5,DB4
                CALL    WRITE_COMMAND           ;BCLK=MCLK  00
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[05H]
                MOV     BUSL,#05H             ;Pixel Clock
                MOV     WORD,#00100011B         ;PCLK=AUXCLK
;               MOV     WORD,#01000011B         ;PCLK=AUXCLK/8
;               MOV     WORD,#00110011B         ;PCLK=AUXCLK/4
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[10H]
                MOV     BUSL,#10H             ;Panel Type
                MOV     WORD,#01100001B         ;TFT 18-bits
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[11H]
                MOV     BUSL,#11H             ;MOD Rate (M)
                MOV     WORD,#00010011B         ;
                CALL    WRITE_COMMAND           ;DB5->DB0
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[12H]
                MOV     BUSL,#12H             ;Horizontal Total
                MOV     WORD,#50                ;(408/8)-1=50
                CALL    WRITE_COMMAND           ;HT Max.=1024 pixel
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[14H]
                MOV     BUSL,#14H             ;Horizontal Display Size
                MOV     WORD,#39                ;(320/8)-1=39
                CALL    WRITE_COMMAND           ;HDP
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[16H]
                MOV     BUSL,#16H             ;Horizontal Period Start
                MOV     WORD,#63                ;DB7->DB0  HDPS
                CALL    WRITE_COMMAND           ;bit7->bit0
                                                ;HDPS offset 22->CSTN
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[17H]
                MOV     BUSL,#17H             ;Horizontal Period Start
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0  HDPS
                CALL    WRITE_COMMAND           ;bit9->bit8
                                                ;HT > HDP+HDPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[18H]
                MOV     BUSL,#18H             ;Vertical Total
                MOV     WORD,#06H               ;DB7->DB0 VT
                CALL    WRITE_COMMAND           ;bit7->bit0  Max. 1024
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[19H]
                MOV     BUSL,#19H             ;Vertical Total
                MOV     WORD,#01H               ;DB1->DB0 VT
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[1CH]
                MOV     BUSL,#1CH             ;Vertical Display Size
                MOV     WORD,#239               ;DB7->DB0 VDP 320*240
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[1DH]
                MOV     BUSL,#1DH             ;Vertical Display Size
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0 VDP
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[1EH]
                MOV     BUSL,#1EH             ;Vertical Period Start
                MOV     WORD,#18                ;DB7->DB0 VDPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[1FH]
                MOV     BUSL,#1FH             ;Vertical Period Start
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0 VDPS
                                                ;VT > VDP+VDPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[20H]
                MOV     BUSL,#20H             ;LLINE Pulse Width
                MOV     WORD,#00011101B         ;HPW
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[22H]
                MOV     BUSL,#22H             ;LLINE Pulse Start
                MOV     WORD,#00                ;DB7->DB0 HPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[23H]
                MOV     BUSL,#23H             ;LLINE Pulse Start
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0 HPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[24H]
                MOV     BUSL,#24H             ;LFRAME Pulse Width
                MOV     WORD,#00011101B         ;VPW
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[26H]
                MOV     BUSL,#26H             ;LFRAME Pulse Start
;               MOV     WORD,#01                ;DB7->DB0
                MOV     WORD,#00                ;DB7->DB0   VPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[27H]
                MOV     BUSL,#27H             ;LFRAME Pulse Start
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0   VPS
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[30H]
                MOV     BUSL,#30H             ;LFRAME Pulse Start Offset
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB7->DB0
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[31H]
                MOV     BUSL,#31H             ;LFRAME Pulse Start Offset
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[34H]
                MOV     BUSL,#34H             ;LFRAME Pulse Stop Offset
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[35H]
                MOV     BUSL,#35H             ;LFRAME Pulse Stop Offset
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[45H]
                MOV     BUSL,#45H             ;STN Color Depth Control
                MOV     WORD,#00000001B         ;DB0
                CALL    WRITE_COMMAND           ;1-> 256K    0->32K
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[50H]
                MOV     BUSL,#50H             ;Dithering/FRC Control
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[70H]
                MOV     BUSL,#70H             ;Display Mode
                MOV     WORD,#00000100B         ;64K
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[71H]
                MOV     BUSL,#71H             ;Special Effects
                MOV     WORD,#01000000B         ;
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[74H]
                MOV     BUSL,#74H             ;Main Windows address Start
                MOV     WORD,#000               ;DB7->DB0
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[75H]
                MOV     BUSL,#75H             ;Main Windows address Start
                CALL    WRITE_COMMAND           ;bit15->bit8
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[76H]
                MOV     BUSL,#76H             ;Main Windows address Start
                MOV     WORD,#00000000B         ;DB0
                CALL    WRITE_COMMAND           ;bit16
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[78H]
                MOV     BUSL,#78H             ;Main Windows Offset Address
                MOV     WORD,#160               ;DB7->DB0 320*240 CSTN
;               MOV     WORD,#120               ;DB7->DB0 240*160 CSTN
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[79H]
                MOV     BUSL,#79H             ;Main Windows Offset Address
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[7CH]
;               MOV     BUSL,#7CH             ;Floating Windows Start
;               MOV     WORD,#00000000B         ;DB7->DB0
;               CALL    WRITE_COMMAND           ;bit7->bit0
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[7DH]
;               MOV     BUSL,#7DH             ;Floating Windows Start
;               CALL    WRITE_COMMAND           ;bit15->bit8
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[7EH]
;               MOV     BUSL,#7EH             ;Floating Windows Start
;               MOV     WORD,#00000000B         ;DB0
;               CALL    WRITE_COMMAND           ;bit16
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[80H]
;               MOV     BUSL,#80H             ;Float Windows Offset
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[81H]
;               MOV     BUSL,#81H             ;Float Windows Offset
;               MOV     WORD,#00000000B         ;DB1->DB0
;               CALL    WRITE_COMMAND           ;bit9->bit8
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[84H]
;               MOV     BUSL,#84H             ;Float Start Position X
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[85H]
;               MOV     BUSL,#85H             ;Float Start Position X
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[88H]
;               MOV     BUSL,#88H             ;Float Start Position Y
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[89H]
;               MOV     BUSL,#89H             ;Float Start Position Y
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[8CH]
;               MOV     BUSL,#8CH             ;Float End Position X
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[8DH]
;               MOV     BUSL,#8DH             ;Float End Position X
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[90H]
;               MOV     BUSL,#90H             ;Float End Position Y
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[91H]
;               MOV     BUSL,#91H             ;Float End Position Y
                MOV     BUSH,#00H             ;REG[A0H]
                MOV     BUSL,#A0H             ;Power Saving
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[A2H]
;               MOV     BUSL,#A2H             ;Software Reset
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[A4H]
;               MOV     BUSL,#A4H             ;Scratch Pad
;               MOV     BUSH,#00H             ;REG[A5H]
;               MOV     BUSL,#A5H             ;Scratch Pad
När denna initiering är klar skulle resten tydligen "bara" vara att skriva rätt pixeldata på rätt plats i minnesdelen av kretsen, sedan skulle det hela fungera.
overclocked
blueint skrev:En tanke kanske kan vara att synkronisera uppdateringar så att uppdateringar ej orsakar jitter i tiden.
Tack känns bra med lite support så man tänker rätt. Absolut, om du menar att se till att överföring skall ske så att inte sk. "tearing" uppstår i bildvisning så är det in strävan. Alltså att inte uppdatera bilden precis när den ritas ut. Annars får du gärna förklara närmare, LCD-styrning är lite nytt för mig.. Däremot har jag labbat mycket med VGA-skärmar hemma och det har fungerat väldigt bra.
Alltså... kretsen är så att säga ett komplett grafikkort och man behöver inte uppdatera sin skrivning av bildminnet om det inte är ändringar.
Ritar man alltså en bild via parallellinterfacen står det kvar till man ändrar, SSD-kretsen tar hand om allt annat. Man skriver alltså rätt data till bildminnet och ändrar vid behov.
Man kan köpa en PICtail med SSD1926, 73-344-91 hos ELFA, 500:-. Kallas AC164127-5 av Microchip, där kan det nog finnas en del information att hämta om man vill.
För mig känns det ganska mycket överkurs med FPGA till att styra kretsen, helt enkelt för att kretsen inte ska uppdateras kontinuerligt. Jag ska bygga ett system som jag kan skicka data till: "Öppna en låda, storlek xxx, yyy, start xxx, yyy". "Skriv '???' på xxx, yyy, storlek zzz" osv. för att se om det fungerar bra.
Blir det användbart har jag en QVGA pekskärm som jag ska bygga en enhet med, då kan jag få en bra test/demo-enhet till vidare användning.
overclocked
Icecap skrev: När denna initiering är klar skulle resten tydligen "bara" vara att skriva rätt pixeldata på rätt plats i minnesdelen av kretsen, sedan skulle det hela fungera.
Wow det var lite register att sätta där, tack för exemplet! Det står ju helt klart att någon form av soft-CPU är att föredra, åtminstone för att utföra init. Alternativt en smart uppbyggd statisk array som skickar ut de värden som behövs för att sätta skärmen i "rätt" läge.
Blir väl till att börja med långsam överföring och få något att fungera och sedan öka efter behov. Kring 25-30 Mhz borde räcka för att få min 60 bilder/sekund tror jag. Blir intressant och roligt att labba med detta!
Vad ska du använda FPGA:n till om skärmen ej behöver den?
Var kommer "bilderna" ifrån ?
overclocked
sodjan:
Bilderna i detta fall kommer ifrån olika FPGA-projekt som jag redan har gjort eller kommer att skriva i Verilog/VHDL. Exempelvis: http://wedmark.blogspot.se/p/fpga-test-card.html. Dock i just detta projekt så jobbar ju FPGA:n i realtid (utan Framebuffer) med att skapa bilden medan man vid användning av LCD-skärmen får se till att skriva det i SRAM, alternativt om Controllern kan godta att köra linje-baserat och rendera en linje i taget och visa denna.
Ja framtiden får väl utvisa vilket som känns smidigt. När jag beställde denna produkt trodde jag att man kontrollerade skärmen i realtid vilket kanske hade passat bäst tillsammans med FPGA:er, men med ett bra pris kan man ju anpassa sig. Det finns en kontakt mellan Controllern och skärmen på vilken jag vid behov kan koppla in mig och på så sätt koppla bort Controllern..
blueint:
Jag förstår din fråga. Basen till ALLA mina hobby-projekt är FPGA, oavsett om den behövs eller ej! ;-) Skämt och sido, kan jag bara fylla detta RAM-minne tillräckligt fort så kan jag ju likväl köra datat rakt ut i buffern som att skapa styrsignalerna till skärmen. För mig är det detsamma. Som jag sa ovan (till Sodjan) så kan jag vid behov kortsluta Controllern också, men jag satsar nog på att lära mig en del om 1963.an till att börja med.
Många att mina projekt går bara ut på roligt labbande och inte på ett exakt resultat. Som t.ex. mitt senaste FPGA-BitCoin mining projekt. Resultatet (i ren krytografi-prestanda) blev väl så där men det fungerande och jag har lärt mig en del där också!
Andax
Inlägg av Andax »
overclocked skrev:Wow det var lite register att sätta där, tack för exemplet! Det står ju helt klart att någon form av soft-CPU är att föredra, åtminstone för att utföra init. Alternativt en smart uppbyggd statisk array som skickar ut de värden som behövs för att sätta skärmen i "rätt" läge.
Känns som en array med register-nummer och registervärde är enklaste sättet. Att läsa arrayen och skriva värdena till registren är väl en process i VHDL på kanske 20-30 rader. Att fixa in en soft-cpu är ju säker 100 ggr mer komplicerat.
@overclocked, Ser ut att vara XC3S1600E men dess datablad sidan 3 anger 622 Mbit/s per I/O. Annars kunde man kört S-ATA direkt (1,5 Gbit/s) med dito bitcoin inspiration ;).
Vad använder du för CPU/moderkort för att syntisera ("kompilera") ..?
Hur lång tid tar det att syntisera Minimigs källkod (d) på den ..? (från .v till .bit)
Hur har du fått ordning på DDR chippet på utvecklingskortet?, det skulle visst finnas någon kodgenerator hos xilinx, men den fungerade ej.
Var fick du fatt på kontakten till underkortet?
Philips PM5544, slår "underhållningen" på andra kanaler alltför ofta ;)
overclocked
Andax skrev: Känns som en array med register-nummer och registervärde är enklaste sättet. Att läsa arrayen och skriva värdena till registren är väl en process i VHDL på kanske 20-30 rader. Att fixa in en soft-cpu är ju säker 100 ggr mer komplicerat.
Jo Andax jag håller med. Som du säger så passar ju en enkel tillstånds-maskin som bara trycker ut värden enligt det du skriver perfekt. Enda potentiella begränsningen jag ser med det är om man vill ha flera saker som både ska vara dynamiska värden bland dessa, kanske kunna anta flera olika värden OCH kunna kontrolleras av något annat lämpligt: Knappar, snurr-spakar eller annat. Då väljer jag direkt en liten enkel 8-bit CPU eftersom dessa fort kan tävla i storlek med en större tillstånds-maskin. Speciellt den underbara och fria Picoblaze'n från Xilinx. Inte alls något problem att använda 1 eller flera sådana. Kanske jag är hemmablind som gammal assemblerräv och systemutvecklare. Dock kan jag ju som glad hobbyhackare frånse nackdelar som komplexitet för en oinvigde och begränsad portabilitet eftersom just denna är Xilinx-only (om man inte kör PacoBlaze)
KUL att vi fick igång en diskussion här även om det börjar bli Off-topic(blueint's frågor under). Jag väljer att fortsätta svara i denna tråd, men om någon nitisk Forum-guru vill bryta/flytta runt så varsågod!
overclocked
blueint skrev:@overclocked, Ser ut att vara XC3S1600E men dess datablad sidan 3 anger 622 Mbit/s per I/O. Annars kunde man kört S-ATA direkt (1,5 Gbit/s) med dito bitcoin inspiration ;).
Stämmer bra det blueint! ABSOLUT, kunnat ha blivit något det! Nä verkar väl som om dom där snabba SERDES-grejorna kom senare va?
blueint skrev: Vad använder du för CPU/moderkort för att syntisera ("kompilera") ..?
Jag byggde nyligen en ny dator specifikt för att kunna köra snabba syntetiseringar på och den fungerar rätt bra. Quad I7-2600K, 8Gbyte 1800Mhz minne och en SSD-disk att lägga projekten på. Jag tror den var c:a 10ggr snabbare än min Dell XPS M1730 Laptop om jag minns rätt.. Men man får ju vänta ändå... suck! Dock är det ju först med nyare familjer med 6-LUT's som bygg-motorn i ISE har blivit genuint multitrådad. Innan har det påståtts detta, men jag har provat och det stämmer inte! Dock kan man få till Synthesize multitrådad genom att själv bygga ett script som forkar på ett lämpligt sätt.. tråkigt dock!
Det jag lärt mig att är Floor-planning OCH Timing-Constraints är A och O i stora kopplingar, annars väntar man i onödan. Märkte detta speciellt ju på FPGA-BitCoin-Mining-projektet. Gick från 8H+ (aldrig klar typ) till c:a 10-20min.
Jag ska prova att bygga minimig-projektet och återkommer med tid! Dock finns väl inte en ny version(ink. soft-68K) av Minimig till Xilinx som faktiskt fungerar va? DET skulle jag verkligen vilja ha till mitt kort.. Begränsningen är bl.a. en trilskande multiplexad-SDR-controller som skulle behöva bli en DDR-Controller.
blueint skrev: Hur har du fått ordning på DDR chippet på utvecklingskortet?, det skulle visst finnas någon kodgenerator hos xilinx, men den fungerade ej.
TYVÄRR! Jag har iofs fått igång (EN write och EN read korrekt) ett enkelt exempel från OpenCores (ingen länk eftersom den verkar vara nere just nu..) att fungera efter många om och med hjälp av flera där. De filer som jag tog fram till 1600E checkades in vet jag och vi arbetade fram enklare ändringar i strukturen på projektet.
En kombination av dåliga exempel, MIG(som du nämner) som inte är användarvänlig, tryckfel i dokumentationen till 1600E-kortet och helt enkelt att jobba med har satt käppar i hjulen genom åren. Värt att nämna är att systemkortet med 500E INTE är 100% pinn-kompatibelt med 1600E-kortet. DDR-controller är just nu min akilleshäl i FPGA-sammanhang.. suck!
Sen har jag iofs inte hittat nåt projekt som varit helt beroende av DDR heller.. Jag har mitt Spartan-3 Starter Kit 200K med 1MB SRAM som är enklare att jobba med.
blueint skrev: Var fick du fatt på kontakten till underkortet?
Jadu... om du menar FX2... var rätt svårt att hitta den för överkomliga pengar och när jag ursprungligen byggde mitt ArcadeExtender-kort så var det avsett för Spartan-3 StarterKit-kortet med en 0,1" 40-pin kontakt. Jag löste detta genom att helt enkelt löda fast en flatkabel-anslutning med en 40-pin hona på undersidan av FX2-kontakten på FPGA-kortet! Fuling men billigt.. Idag kanske man väljer att punga ut för denna: http://www.digilentinc.com/Products/Det ... =FX2SOCKET Går säkert att hitta billigare om man har för vana att beställa saker. Jag kommer ihåg att jag som privatperson fick nej från nåt ställe också.. surt!
blueint skrev: Philips PM5544, slår "underhållningen" på andra kanaler alltför ofta ;)
Absolut, alldeles för mycket skit på TV! Roligare att hacka FPGA:er! Dock är det inte alltid som frun tycker likadant!?!
overclocked skrev:Nä verkar väl som om dom där snabba SERDES-grejorna kom senare va?
Tror endast de finns i Virtex som kommer i jobbiga kapslar med dito jobbiga priser ;)
Fuling idé.. prova att kommunicera med en S-ATA disk i 500 Mbit/s ?, har du tur kanske det fungerar ändå.
Vad är det för sidokort du använder annars?
overclocked skrev:Quad I7-2600K, 8Gbyte 1800Mhz minne
Det är L2-cache, FSB, och minnesstorlek i den ordningen som är mest betydelsefullt. Har testat olika konfigurationer. 64-bit ger sådär 20% extra. Men testsyntes på båda vore bra ;)
Det behöver ju inte fungera, inte är bara en mätbänk så att säga.
overclocked skrev:lärt mig att är Floor-planning OCH Timing-Constraints är A och O
Syntesprogrammet kanske testar ALLA kombinationer annars.. :doh:
DDR..
När jag kollade sist på det så måste man helt enkelt se SDRAM/DDR minne som ett batchjobb. Dvs du skickar förfråga #0 först, fråga #1, fråga #2, och får sedan svar på #0, skicka fråga #3, får svar på #1 osv..
En enkel variant är att använda var 6:e tidslucka utan dubbelklockning och hoppa två klocksteg.
Men minnet behövs om man vill ha höga upplösningar, musik mm. Det är nyckeln så att säga.
FX2..
Specialkontakten är en pain-in-the-ass!
Bra att du lyckats koppla in något utan att ha sönder det. Det är rätt känsligt och specialdyrt och svårt att få fatt på sakerna.
Philips PM5544..
Saknas bara lite animation av den där SVT klockan ;)
Sen kan man bygga på med I/Q tuner interface och QPSK demodulering, samt MPEG dekodning.. så tja kan man se TV på FPGA ;)
Andax
Inlägg av Andax »
overclocked skrev:Det jag lärt mig att är Floor-planning OCH Timing-Constraints är A och O i stora kopplingar, annars väntar man i onödan. Märkte detta speciellt ju på FPGA-BitCoin-Mining-projektet. Gick från 8H+ (aldrig klar typ) till c:a 10-20min.
Har du lite tips kring detta. Har själv bara använt timing-constraints till viss del (och då mest gissat mig till).
