ersättningsbatterier
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Kollade runt lite nu på kvällen och letade efter batterier. Skulle ha 6st ICR18650-22F. Dimension: 18*65mm. Li-ion 3.7V 2200mAh. Tittade på ebay och hittade dessa http://www.ebay.com/itm/2x-18650-3000mA ... 710wt_1076, skulle de funka som ersättning? De har ju samma värde bortsett från att de ligger på 3000mAh men det borde väll inte göra något? :?
Edit: Hittade även ett par andra på 4200mAh. Kanske är lite överdrivet men det borde väll rent teoretiskt sett funka?
Neondiod
Re: ersättningsbatterier
Inlägg av Neondiod »
mAh värdet gör inget om det är högre såvida vikten inte är kritisk. Dock så ska du nog kolla på om du har skyddskretsar i de gamla batterierna för isåfall bör de nya också ha det.
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Okej. Tack, men ett med 4200mAh skulle funka istället för ett med 2200mAh
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja det skulle väl fungera, men du skulle bara få en femtedel av batteritiden...
Edit: Eller du kanske råkade glömma en nolla?
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Oj jo nu missa jag en nolla! 4200mAh
