7 segment led display, räkna ut motståndet mm
noshorning
Inlägg av noshorning »
Hej!
Jag har införskaffat mig två stycken 7segment led displayer. De har gemensam katod.
Det står COM 3,8 i databladet. Vilket jag antar betyder att 3 är gnd och 8 är VCC? Eller tvärtom? Eller betyder det ngt helt annat? Vad betyder COM?
Jag undrar även över hur jag ska tänka när jag väljer motstånd till detta. Jag har en DC-källa på 5V. Det står "Forward Current Per Segment" får max vara 25 mA. 5/0,025=200ohm, men de forum jag läst på skriver att man ska ha 470. Blir lite osäker på hur jag ska tänka.
Jag tänkte såhär, men ville fråga så att jag inte bränner sönder ngt:
VCC till pin 8
gnd till pin 3
ett 220 ohms motstånd mellan varje pin på mikrokontrollen och displayen.
Då borde ju strömmen bli mindre än 25mA på varje segment?
Re: 7 segment led display, räkna ut motståndet mm
Datablad på displayen hade underlättat men jag är tämligen säker på att både 3 och 8 är COMmon (alltså katoden i det här fallet). Vcc ansluter du inte till displayen alls i det fallet.
Beträffande motståndet så har du glömt att dra bort spänningfallet över själva lysdioden, brukar heta Vf i databladen och ligger väl runt 2V för en röd LED. Du ska alltså ta spänningen över motståndet dividerat med strömmen: (5-2)/0.025=120ohm om du ska ligga på absolut max ström (vilket du troligen inte vill).
noshorning
Okej, tack så mycket.
Jag hittade inte databladet till just den jag hade, men det är en grön i allafall och jag köpte den på swechtrading, deras lysidodspaket. Men då kör jag på 220 och kopplar 3 och 8 till gnd så får jag se vad som händer.
jesse
Inlägg av jesse »
Det räcker med 5 - 10 mA per segment.
Annars lyser det bara starkt i onödan. Om jag gissar att Vf = 2.0 volt så får jag att R = (5-2)/0.010 = 300 ohm för 10 mA. Jag hade valt vilket motstånd som helst mellan 220 och 680 ohm ungefär.
