Metanoldriven båt (katamaran)
lucaz1997
Skype: lucaz1997
Inlägg av lucaz1997 »
Funderar på att bygga en Metanol driver båt, en katamaran i kolfiber. Den ska vara i ungefär storleken 500mm-1000mm.
Kolfibret har jag redan för min styvpappa jobbar lite med det.
Men jag är ju aldrig bygg de innan så skulle vara tacksamm om jag fick lite tips o ideer.
T.ex sidor, motorer, radiostyrningar, mm.
/lucas 15år 8) :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Metanoldriven båt (katamaran)
Inlägg av ochkl0620 »
Tjenare och välkommen till EF!
Jag har väl inte så värst mycket att tillföra men det låter som ett spännande projekt :)
Om budgeten är liten och kraven på grejerna inte är för höga så kan jag tipsa om att kvadda en gammal RC bil, där finns det servo och mottagare som du kanske kan använda :) Men om plånboken tillåter så har ofta leksaksaffärer kyosho prylar :)
http://www.kyosho.se/index.aspx
lucaz1997
Skype: lucaz1997
AA, tack för ideen, jag tar min gamla RC-bil då och ta där ifrån, jag vet inte så mycket om vad man ska ha för saker, motor, sändare vad mer?
jag har tänkt också på 2 propeller. Pengar har jag, vill ha en kraftig motor som ger mycket kraft.
2 propellrar med två motorer?
Eller en motor och en växellåda?
En modell med dubbla metanolmotorer är ett ganska avancerat bygge.
Kom ihåg att så snart första motorn är igång så måste den i vattnet ganska
snabbt för att få kylning, man kan inte hålla på och strula med den
andra mptorn speciellt länge.
Vad har du för bakgrund inom RC modeller (speciellt med förbränningsmotorer) ?
Har du funderat på en el-motor driven modell?
Speciellt med två motorer så blir det betydligt enklare, speciellt
själva körningen, så att säga.
lucaz1997
Skype: lucaz1997
Min styvpappa han har byggt stora segelbåtar, så där ifrån blir de mycket hjälp.
Men inget mer än att jag hållit på med RC-bilen då
Om de blir för anvancerat så tar jag bara en probell. :)
OK.
I och för sig är en katamaran med drivning i varje ponton lite häftigt.
Och el-motorer har ju inte samma ljud och doft så klart... :-)
Bygg en med vattenjet-drift, jag har visserligen inte provat på modellbåt men "riktig" båt är skithärligt att köra med vattenjet (och naturligtvis tillhörande skopa för back-"växel")
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Large.html
lucaz1997
Skype: lucaz1997
Låter intressant, hur fort går den då?
Vilken då ?
(Tips! Ställ frågor som går att svara på...)
lucaz1997
Skype: lucaz1997
förlåt, hur får går vattenjet-drift motorn då?
Hur 17 ska man kunna svara på det !?
Det beror ju *helt* på vad motorn sitter i...
lucaz1997
Skype: lucaz1997
jaha, mitt fel :!: Strunt i de.
Någon som vet en kraftful motor då?
Kommer inte ihåg vart jag såg detta, men de var en Metanol-båt som gick 65 knop för 7000-9000 kr.
De skulle vara kul att se va den kosta. Någon som vet vilken båt jag menar?
sodjan skrev:Hur 17 ska man kunna svara på det !?
Och skrovform.
Det finns så klart inte en susning att veta vad du menar.
Det finns sannolikt 100-tals båtar som skulle kunna passa.
Finns ju massor av olika. Olika slagvolym, olika utförande.
Racingtyp (med bakåtriktat avgasutsläpp) eller standardmotor?
Speciell marinmodell eller "flygmotor med vattenkylning"?
O.s.v...
Du kanske skulle testa något RC-forum istället?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur kul är det med en segelbåt med en bullrig
glödstiftsmotor i?
Det är svårt att ljudämpa en glödstiftare så den blir godkänt tyst.
Testkörde en 3.5cc i verktygsboden men det blev så bullrigt och kladdigt
att jag anslöt en tvättmaskinsslang på ljuddämparen och drog den utanför
dörren. Ganska märklig upplevelse då det enda som hördes inne i boden
var propellerns susande, tystare än en datorfläkt.
