Problem med gängtappsgängning
Jag sitter fast i jäkla skumt problem.
Jag gängar M12 bottenhål med spiraltapp.
Det har gått fint 2000 hål, men nu är det helt hopplöst.
Jag fuskar och borrar med Ø10.5, Castrol skärvätska 8%.
Det bara knirrar vid gängning, och fortsätter man går tappen av.
Sista försöket gjordes med ny gängtapp och hål smorda med Rocol.
Tappen small av direkt.
Material SS2541-03
Gängdjup 20mm.
ghost_rider
Re: Problem med gängtappsgängning
Inlägg av ghost_rider »
slött verktyg som orsakade värme ---> härdade hålet lite extra?
För liten borr, vad säger tabeller?
#För liten borr, vad säger tabeller?#
Tabell säger Ø10.2mm, jag borrar Ø10.5mm.
#slött verktyg som orsakade värme ---> härdade hålet lite extra?#
Jag är också lite inne på den teorin.
Borren är inte slö, och den skär fint.
Jag fasar efter borrning med en Minimaster, möjligen kan fasen bli hård. :humm:
Då tycker det skulle bli grader vid fasen, men det blir det inte.
DW
Inlägg av DW »
Precis som ghost_rider antyder, härdat innan pga?
Nu har du 2000st erfarenheter så jag antar du kommer fram till varför.
Kan något verktyg innan gängningen blivit slött o skapat värme?
Jag borrade i pelarborren med ~25mm borr i en grövre plåt utan förborrning och o duttade med skärvätska,
på det sista hålet missade jag spånan och var lite sen med skärvätskan.
Sen var det lögn att få hål i plåten med HSS oavsett storlek på borr. Jag lyckades väl härda ytan precis rätt ögonblick.
När jag tog till HM borr vart det som smör igen.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Visserligen osannolikt men har du kollat tapparna i något garanterat mjukt (alu, plast) så att de verkligen ger korrekt gänga, du kan ju fått en defekt batch med tappar?
Jag även testat en fräch begagnad tapp, med samma resultat.
Den har ju bevisligen fungerat tidigare.
Jag hat kommit fram till att troligaste orsaken är, att tappen flisar ur på spånsidan tämligen omgående.
Då är det ju klart att det går tungt i fortsättningen.
Jag har slut på idéer. :humm:
cypher
Inlägg av cypher »
Dubbelkollat matningen? Dubbekollat håldiametern? Vad kör du med för varvtal och hållare? Fabrikat på gängtappen? Belagd? För låg spiralvinkel? Problem med spånavgången? Slirar gängtappen i hållaren?
När går tappen av? I första hålet? Du gängar i maskinen inte sant? Har du rigid tapping så att du kan gänga om samma hål? Isåfall kanske du skall gänga i två eller fler djup.
Använde den här produkten när jag gängade i syrafast på mitt förra jobb:
http://www.lahega.se/showproduct.asp?prodnr=1275
Funkade ok.
#Dubbelkollat matningen?#
Den stämmer, dessutom har det fungerat 2000 hål.
#Dubbekollat håldiametern?#
Japp, den är Ø10.5mm, medan tabellen säger Ø10.2mm.
#Vad kör du med för varvtal och hållare?#
Minns inte varvatalet på rak arm, skärhastighet 8 m/min
Hållare är flytande Tap-Matic med frikoppling.
#Fabrikat på gängtappen? Belagd?#
Ardatz, belagd.
#När går tappen av? I första hålet?#
På sista försöket gick en flång ny tapp av på första hålet.
#Du gängar i maskinen inte sant?#
Jo.
Jag ska göra ett test med tapp av GunNose-typ.
Den föser spånan frammåt, så det blir att gänga kanke 10mm djupt bara.
Därefter testa att handgänga med spiraltapp.
Då får man känna lite hur det känns.
Som tidigare sagts, jag börjar misstänka att fasen är hård.
Det finns även en viss tendens att tappen har svårt att "ta".
ylle
Inlägg av ylle »
Har du provat med något högre varvtal? 10 - 12 m/min kan gå bättre.
Sen skulle jag köra med rocol rakt av om det inte blir för omständigt att ha på.
Hör med dormer annars vad dom rekommenderar i det materialet, det kan vara grinigt att jobba i.
Vi kör med några tappar som heter silver shark, dom funkar kanon (i 355) och håller minst 3ggr längre än "vanliga", inga problem att gänga djupt i bottenhål heller.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Emuge tappar är oslagbara. De brukar funka där andra tappar går bet, däremot verkar detta något märkligt...
Du vill inte riva ner biten och prova hur det beter sig i en annan med ny fas? "Fasar med en minimaster"... Har ingen erfarenhet av dessa men annars centrerborrning 6 djupt med ett 12mm 90gr HM NC-borr!? Så brukar jag köra och får både centrerborrning och fas.
Låter som det sagts att det blivit härdat....
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Du har inte fått problem med din Tap-Matic?
Allt går sönder för eller senare...
Ylle:
Jag har testat 12m/min, ingen skillnad.
Gjorde test med Rocol och ny gängtapp.
Den small av på första hålet.
Swemill:
Man har hört mycket gott om Emuge.
Jag ska nog övergå till dessa rakt av.
Vilken återförsäljare köper man dessa smidigt av?
#centrerborrning 6 djupt med ett 12mm 90gr HM NC-borr!?#
Så brukar jag köra i normala fall.
Denna gång skippar jag centrumborrningen och fasar efter borrning.
#Du har inte fått problem med din Tap-Matic?#
Den verkar ok.
Jag har nu testat med gängtapp av GunNose typ.
Denna gång med en annan typ av flytande hållare.
Det gick 3st hål sedan small fyrkanten på tappen av. :evil:
Efter att jag plockat ur tappen ur detaljen, (vilket gick mycket tungt), visade sig tappen vara helt utsliten.
Jag har nu handgängat merparten av de få hål som återstod.
Även här slits tapparna och flisar ur.
Avslutade nu med att dra av en ny tapp. :evil:
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns väl också tappar för pressgängning som fungerar i seghärdat material. Jag har kört test på gängtappar som har gått jättebra och sedan när man skall tillämpa på enstycksdetaljer smäller skiten på 1,2,3:e hålet, så jag föredrar att gängfräsa numera eller köra för hand med pneumatisk gängarm...
