Har ett spel kort till en spel maskin som krånglar det surrar i takt med lampor blinkar och bilden på skärmen ändrar sig. Ser att batteriet är dåligt men tror inte det är felet, hittar en förstärkar ic "tda1519a"
Har provat andra pcb kort utan fel så det är inget av de andra komponenterna som stör (skärm, knappar mm)
Vad tror ni kan det vara den eller tror ni på något annat? Om ja var kan man hitta denna?
