Hur koppla in LiPo-batteri?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Känner mig som en nybörjare... har just fått hem ett Mystery LiPo från DX (http://www.dealextreme.com/p/mystery-11 ... tery-46058). Har fattat så långt som att en svart och en röd i ett kontaktstycke kopplas till lasten. Den fyrpoliga kontakten med fyra kablar kopplas till laddarens balanseringsfunktion. Men vad är den andra tvåpoliga kontakten till?
Funderar också på om detta batteri har något inbyggt underspänningsskydd?
l2t
Re: Hur koppla in LiPo-batteri?
Inlägg av l2t »
Hej. Skulle tippa på att det finns två olika kontakter till batteriet eftersom det passar till fler anslutningar då.
Sen så lär det inte finnas några skyddskretsar inbyggda i det batteriet.
PHermansson
Aha ok. Upptäckte i alla fall att en av de tvåpoliga och den fyrpoliga måste kopplas till laddaren. Kan jag använda denna som skydd?
http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protectio ... 1477wt_809
l2t
Inlägg av l2t »
Vad jag kan se så borde det fungera med den. Beror på hur många ampere du ska belasta batteriet med?
PHermansson
Inte många, det är ett så kallat transmitter-battery, blir nog bara en A eller två när den driver ett 2.1-system.
l2t
Inlägg av l2t »
Den ska ju palla med 6 amp så det är väl bara och testa.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
När du ska ladda den kopplar du som du säger in både den fyrpoliga och en av de två 2poliga kontakterna till laddaren. Dn fyrpoliga är för balanseringen medan strömmen kommer in till batteriet genom den 2poliga. Enkelt förklarat. det är två st 2poliga ut för att du ska kunna använda den till olika saker och olika sändare. Vissa sändare har den svarta futabakontakten medan andra sändare kan ha den som är vit...
Den skyddskretsen borde funka bra. Sändaren drar inte så mycket ström så det ska gå fint! Bruklar vara ca 50-100 mA ungefär...
PHermansson
Då var det som jag misstänkte då. Tack för hjälpen!
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
citizendildo skrev:Dn fyrpoliga är för balanseringen medan strömmen kommer in till batteriet genom den 2poliga. Enkelt förklarat.
Om vi skall vara nogranna, och det är vi ju alltid på detta forum :-)
Så kommer strömmen ladda samtliga celler genom den tvåpoliga kontakten, till en av dom uppnår rätt volttal.
Under denna period nyttjas den fyrpoliga enbart för mätning av respektive cell.
När sedan någon cell uppnår rätt volttal övergår den till att nyttja den fyrpoliga kontakten för att fortsätta att specifikt ladda respektive cell för att nå balans mellan volttalen per cell (därav namnet balanserad laddning).
I detta skede så minskar den även laddströmmen ju närmare cellerna når det korrekta volttalet.
Slutgiltiga volttalet per cell är normalt 4.2V
Nu är det inte enkelt förklarat längre :razz:
