någon har slitit bort alla sladdar
på ett gammal pioneer gm-41a
denna kontakten med dessa ut och ingångar
(detta står på kretskortet)
ANT
ILL
R - (ut)
R + (ut)
L - (ut)
L + (ut)
ACC (12 v in)
GND (Jord)
är det bara ANT och ILL som
jag inte har koll på, men den andra
R (lågnivå)
SG
L (Lågnivå)
MUTE
ACC
SW B
ILL
GND (jord lågnivå)
R, L , GND och MUTE verkar ju logiskt va det är
men SG, ACC, SW B och ILL?!?!
Ingångar på gammalt pioneer slutsteg
Är du säker på att det är ett slutsteg???
gissar iaf på att det är bilstereo grejer.
ANT=remote= +12V när stereon är på för att styra slutsteg och elantenn.
ILL= kopplas till bilen instrumentbelysning. slår då på belysning på stereon även om streon inte är på.
SW.B skulle jag gissa på är 12v från tändningslåset. = tändningen måste vara på för att det ska gå att starta stereon
ja det är ett slutsteg till bilstereoDeeJayPA skrev:Är du säker på att det är ett slutsteg???
inte så kraftig men ändå.
Pionner på 80tal och 90tal hade för sig att allt skulle kopplas in via slutsteget, detta för minska störningarna (delvis få bort jordslingerna) och givet vis hade någon egen ful kontakt, men lite smidigt var det en då, då Bandaren och radion och EQ var bara att plugga in (notera att det bara gav lågniv signaler)
