Behöver ny laddare, vilken skall jag välja?
Walo
Inlägg av Walo »
Min fina batteriladdare har gått sönder...
"Någon" i min familj stoppade i alkaliska batterier i laddaren, så de började läcka... - Shit happens.
Nu skall jag köpa en ny i alla fall...
Har sedan tidigare haft denna:
Köpt hos Clas Ohlson "La Crosse" BC-RS900 hos Conrad dit länken går heter den Voltcraft IPC-1L, dom ser ut att vara kopior på varandra.
Denna funderar jag på i utbyte... Voltcraft IPC-1L
Någon med erfarenhet av den senare?
Jag har varit kanonnöjd med den gamla, kan tänka mig att köpa en ny likadan.
Men USB-uttaget för att kunna ladda ex. vis MP3 spelaren utan att använda datorn lockar dock :-)
NULL
Re: Behöver ny laddare, vilken skall jag välja?
Inlägg av NULL »
Vet inte hur det ser ut i dem, men kolla om det går att ladda bara ett batteri, en del klarar inte det.
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Är i samma fundering.
Hittade Tecxus TC 6000 hos Kjell & Co men vet inte om den är bättre eller sämre än ditt förslag?
Länk: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 000-p44675
emil.s
Inlägg av emil.s »
Jag har en Maha C9000:
http://www.mahaenergy.com/store/viewite ... roduct=423
Är väl nästan "standard" när det gäller avancerade NiMh laddare för småbatterier.
Ingen idé att jag skriver en massa smörja här, se länken istället.
Mycket bra laddare iallafall, som jag verkligen kan rekommendera.
Walo
Inlägg av Walo »
NULL skrev:Vet inte hur det ser ut i dem, men kolla om det går att bara ett batteri, en del klarar inte det.
Varje batteri laddas enskilt som tur var :-)
Det är ett krav jag ställer på en laddare i alla fall!
Allt annat är tycker jag är otänkbart.
Walo
Inlägg av Walo »
jerjo2 skrev:Är i samma fundering.
Hej Jerry!
Jo, har tittat på den, men den är inte lika rolig ;-)
Den visar bara laddnings statusen, 25, 75 ,100% med staplar alá "fula små batterier"
På de andra jag tittat på enl. ovan så ser man i klartext hur mycket man "tryckt i " i mAh
Visar vilken ström du skickar in i batteriet, typ 200, 500, 1000 mA.
Visar spänningen på batteriet osv.
Du kan även motionera upp ett NiCd batteri med dessa laddare.
Den kör cykler, tror det är 3 st upp och urladdningar.
Du kan testa batteriets kapacitet och se när det är dags att byta ut batteriet.
Walo
Inlägg av Walo »
emil.s skrev:Jag har en Maha C9000:
Men hallå, varför har jag missat denna laddare för? :shock:
Dessutom finns återförsäljaren i "grannbyn".
Just nu lutar det åt en sådan laddare, den verkar fylla min "krav" :-)
emil.s
Inlägg av emil.s »
haha, ja om inte den uppfyller "kraven" så lär du nog bygga eget. ;)
Finns väldigt mycket information om den på internet. Bara att googla på Maha C9000. Finns nog ingen som inte rekommenderar den. :)
Walo
Inlägg av Walo »
Den är nu beställd från Holland.
http://eu.nkon.nl/maha-c9000-eneloop.html
Beställde även ett gäng accar på en gång efter att läst följande sida:
http://bjorn.tornroth.net/?p=MahaMHC9000&l=sv
Hittade även denna roliga test av Alkaliska batterier gjord med denna laddare:
http://www.familjen-gustafsson.se/blogg ... ready2use/
Tack för tipset emil.s !
Nu har du redan handlat, men...
Jag skulle nog köpt den conrad-länkade "kopian".
Jag har också en såndär La Crosse. Min funkar fortfarande och jag är helnöjd med den. Det enda är att "GUI'et" känns ibland lite segt.
Några av AA/R6-batterierna som följde med min (4st AA/R6 och 4st AAA/R03 ingick) var rätt ruttna, nåt hade till och med läckt! Det är dock R03/AAA-batterier som jag mest använder så jag orkade inte klaga.
Om jag skulle få önska något mer så skulle det vara bättre möjlighet att klämma på krokodilklämmesladdar i batterisocklarna. Jag har kört några batterier till elverktyg i laddaren, med "cycla till kapaciten inte ökar"-läget, genom att ansluta en cell i taget med krokodilklämmekablar och det har varit lite pilligt att få bra kontakt med klämmorna. Visst, felanvändning men det funkar bra. :wink:
Jag skulle vilja ha en laddare som kan ladda flera celler individuellt där cellerna är seriekopplade med varandra. Finns sådana laddare ens? Det verkar rätt krångligt att bygga om batteripackarna till elverktyg så att det är separata hållare för varje cell och ta ur cellerna styckvis för laddning i finladdare, typ. Jag tänker att man monterar på t.ex. en d-sub eller annan mångpolig och hyggligt kortslutningsriskbefriad kontakt, med ett stift för varje steg i seriekopplingen, där man ansluter nån slags deluxeladdare.
Man kanske får bygga nåt sånt själv, med nåt switchat för att både driva och mäta på varje cell separat?
jgb
Inlägg av jgb »
Har den första voltcraft men vart besviken när jag upptäckte att den inte använder 12V i ingången (alltid bra med 12V :) .
Den andra voltcraften du länkar till har 12V ingångsspänning.
Maha laddaren känner jag till men aldrig använt den.
Använder även http://www.battery.ukf.net/mw5798.htm Minwa laddaren (har 12V), nöjd även med den (åker snart ut till försäljning)
Dela gärna med dig av Maha laddarens nyttigheter senare.
Ifall nån undrar så går La Crosse-laddaren på en "dum" spänning, typ 3V 4A eller nåt sånt om jag inte minns fel, d.v.s. man kör den inte lätt på 12V.
(Nätdelen är för övrigt en switchad väggvårta i matchande färgsättning - skitbra ifall man har ett helt hem inrett i blekblått och grått. Otur med tankeverksamheten där...)
