PCB tillverkare?
Groover
PCB tillverkare?
Inlägg av Groover »
Jag har en prototyp på gång som är lite för avancerad för att jag ska kunna etsa den själv. Dubbelsidig med genompletteringar och ganska smala banor, ytmonterat. Alltså behöver jag få tag på någon som kan göra det.
Vet någon nått bra ställe där man kan få tillverkat prototypkort?
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Hur smala ledare är det?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Olimex klarar ner till 8 mil.
www.olimex.com
Groover
Inlägg av Groover »
Vet inte hur mil funkar. Men 0.4 mm är de. Något som jag gjort själv innan men inte så många och så tätt som nu. Och det gick inte så bra, fick förtenna de flesta för att få ledarna att funka.
MadModder
Inlägg av MadModder »
mil (uttalas mill) är en tusendels tum. Så det går (1000/25,4)mil på 1mm. Alltså:
1mm=39,37007874mil
1mil=0,0254mm
0,4mm (15,7mil) har jag själv inga problem med alls.
Ledarna på detta kort är 15mil, och mellanrummen på de smalaste ställena är 10mil (0,25mm).
http://madmodders.se/temp/COM-modulkort.jpg
När jag lyser med UV-ljus har jag den utskrivna sidan mot kortet, så det inte blir något mellanrum alls (så litet som det går utan vakuumram iaf)mellan det svarta och laminatet, och sen har jag en 4mm tjock glasskiva över det hela. 7min belysning är precis lagom flr mig. :)
Groover
Inlägg av Groover »
Där ser man. Tack, tror faktiskt att jag ska ta och köpa mig en UV låda istället för att köra 20 min under en ikea lampa (även om det funkar rätt ok). Kanske jag kan klara att göra kortet själv med lite tålamod och nogrannhet.
ensten
Inlägg av ensten »
Får jag då be att få tipsa om följande:
http://80.86.67.171/guider/pcb/
