12v till 5v ger ifrån sig ljud i högtalare
xion92
Inlägg av xion92 »
Hejsan!
Jag har byggt en liten låda med högtalare, förstärkare, batteri osv.
Har även kopplat på en 12v till 5v adapter för att kunna ladda mobiler i den. Jag använde mig av en gammal cigarettuttag till usb.
Nu är det så att när förstärkaren är igång så kommer ett litet sus i högtalarna, drar jag ur laddaren så försvinner det.
Vad kan man göra åt detta?
Har fått förslag på en ferritkärna eller diod på ett datorforum, men här är nog rätt ställe att fråga! :D
Tacksam för svar!
labmaster
Re: 12v till 5v ger ifrån sig ljud i högtalare
Inlägg av labmaster »
Hej och välkommen till forumet. Vilken sladd är det du drar ur? Kvaliteten på de där spänningskonverterarna är inte alltid så bra men det går inte att hjälpa dig hitta en lösning om du inte postar ett fulständigt kretsschema på din appat som du byggt.
Ferritpärlor i matningen till cigg-uttaget! Gärna riktiga drosslar istället. Sedan en keramisk kondensator på 100nF på varje sida om drosslarna, det borde hjälpa en del.
xion92
Inlägg av xion92 »
Det är själva mobilladdaren jag drar ur. Då försvinner ljudet.
Ska försöka göra ett schema senare!
xion92
Inlägg av xion92 »
Icecap skrev:Ferritpärlor i matningen till cigg-uttaget! Gärna riktiga drosslar istället. Sedan en keramisk kondensator på 100nF på varje sida om drosslarna, det borde hjälpa en del.
Jag är väldigt dålig på el och elkomponenter
Drossel: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... e=Drosslar
Vilken av dem och vilken storlek?
Konding: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... densatorer
Samma här, finns ju massor versioner
adent
Inlägg av adent »
Om du är intresserad så kan jag berätta varför det låter. Din laddare har 12V in och 5V ut.
Det finns något som heter linjära regulatorer (din är inte en sån) Den fungerar så att om du drar 1A på 5V-utgången
så kommer det också att gå in 1A på 12V ingången. Skillnaden i effekt bränns bort i kretsen.
1A * 5V = 5 Watt, 1A * 12V = 12 Watt. Skillnaden är 7 Watt och de bränns bara bort till värme i regulatorn. En sådan här
krets ger inga störningar, men den är väldigt ineffektiv (i just detta fallet).
Det vanliga(?) är att man har ett switchad lösning. Då ligger man i princip och "driver igång" en spole från 12V direkt tills utspänningen är uppe i 5V, då kopplar man bort 12V tills utspänningen har avtagit litegrann, då kopplar man in 12V igen o.s.v. Det är en krets eller koppling som sköter den här regleringen och om den är designad så att switchningen sker med en frekvens på 20-20kHz så kan det bli en hörbar störning. De förslag du har fått i tråden går ut på att ha en buffer i form av en kondensator både på 12V och 5V-sidan, då belastas inte den riktiga 12V-källan lika mycket av av-på:andet och håller sig jämnare == mindre störningar. Spolen/drosseln har samma effekt, men på strömmen.
En switchad spänningsomvandling är ganska effektiv, inte 100%ig men mycket bättre än linjär reglering.
Se mer här http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
MVH: Mikael
xion92
Inlägg av xion92 »
Väldigt intressant adent! :tumupp:
Frågan kvarstår vilken konding och vilken drossel
Om jag har fattat rätt så ska det vara såhär, eller ska det ligga likadant på minus? Var ska drosseln in?
(+)--[Kondensator 12v]--[Omvandladre]----[Kondensator 5v]
Ett par 58-113-73 ville vara bra som drosslar, de är dock "överdimensionerat".
Ett par 65-656-59 fungerar bra också.
xion92
Inlägg av xion92 »
Kopplingschemat blir alltså
(+)--[Kond.]-[Drossel]--[Omvandladre]---[Drossel]-[Kond.]
Eller ska kond och drossel byta plats? Gör det någon skillnad?
Kondensatorerna ska sitta mellan + och -.
Drosslarna ska sitta mellan kondensator 1 och kondensator 2 och så att - "rinner igenom" den ena drossel och + igenom den andra.
Drosslar i serie, kondensatorer parallellt.
(därför att drosslar bevarar ström, kondensatorer bevarar spänning)
Just nu känns behovet av ett snabbritnings-tillägg på phpBB väldigt stort ;)
xion92
Inlägg av xion92 »
Försökte mig på ett schema
Kvadrater=kondensatorer, Cirklar = drosslar
Vart kommer laddaren in? Före, emellan eller efter?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Så här blir det:
xion92
Inlägg av xion92 »
Och laddaren efter det? Efter "UT" alltså
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Gör en ritning på hur du kopplat allting. Batteriet, förstärkaren, 12/5-voltsadaptern, cig-uttaget, laddaren osv...
Använd Paint, det finns väl i din dator?
