Bygga DC/DC konverterare, svårt?
Flundran
Inlägg av Flundran »
En insticksmodul drivs av +24V (ungefär 150mA), och ska monteras i ett chassi som levererar +15VDC och -15VDC. Jag vill bygga en liten DC/DC konverterare i insticksmodulen som omvandlar +/-15V till +24VDC. Finns det någon lämpliga IC-krets som man kan bygga kring? Rent av nån byggsats?
labmaster
Re: Bygga DC/DC konverterare, svårt?
Inlägg av labmaster »
LM7824 borde väl kunna fungera.
Flundran
Men då blir väl GND inuti modulen -16VDC?
labmaster
Du kanske kan använda 7812 och 7912 istället så får du +-12V
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Traco Power har nog vad du behöver, om du absolut inte vill bygga en egen DC/DC omvandlare.
http://www.tracopower.com/
Flundran
labmaster: Tack för tipsen, kanske kan jag köra den lösningen om det inte ställer till problem med minus-potential i modulen.
Kronberg:
Ja, Traco Power hade många modeller verkar det. Men säg att man t.ex. skulle köra en sån här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-84&toc=0
Kan man ansluta +15V och -15V på ingången och fortfarande få 24V och 0V ut?
labmaster
Det är lättare att hjälpa dig om du postar ett schema på nätagregatet som ger dig +-15V. Glöm inte att trafon och diodbryggan måste vara med i schemat.
Flundran
Jag har inget schema på nätaggregatet. Men det gör inget, jag ville få några uppslag till en lösning och det har jag fått flera stycken. :) Trevlig helg på er!
jesse
Inlägg av jesse »
Först måste vi veta vad du menar med 0 volt och +24 volt. Måste dessa spänningar ha nån särskild potential i förhållande till +/-15 volten? dvs. måste de ha samma GND? Dina frågor antyder ju att det ska vara det (t.ex. "Men då blir väl GND inuti modulen -16VDC?" och "Kan man ansluta +15V och -15V på ingången och fortfarande få 24V och 0V ut?")
Med tracopower så löser du problemet oavsett. Du får en utgång på 24 volt som är helt fristående från ingångarna. Du kan använda spänningen på utgången för sig självt, eller t.ex. ansluta 0V på utgången till 0V på nätagget.
Men OM ditt 24V system är fristående från +/-15 volt-systemet (dvs. inte måste ha gemensam jord) så går det hur bra som helst med 7812 och 7912... du får visserligen ut +12V och - 12V, men det spelar ju ingen roll, då du inte använder mittpunkten. Mellan +12V och -12V kommer du ju att ha 24 volt - och det var ju det du ville ha?
