Hallå.
Jag har installerat och försöker lära mig eagle-cad. Ett av problemen jag stött på är att jag vill använda mig av en label från t.ex en kontakt till en microkontroller så att jag slipper rita en linje över hela kretskortet. När jag väljer "label" knappen i tools fältet dyker enbart en text upp på kontakterna jag märkt upp. Det jag skulle vilja är att lägga till någon form av symbol till min label för att markera input, output, bi-directional etc. Går detta att göra på något vis? Tycker mig ha sett något liknande i andra scheman som jag misstänker har ritats i eagleCad i form av dubbelpil
----->> output
-----<< input
-----<> bi directional
Någon som vet hur man gör?
Mvh/
Daniel
Eagle label problem
Re: Eagle label problem
Jag tror Xref (Edit->Change-XRef On/Off) är det närmaste du kommer, då kommer texten inuti en liten "flagga" som man kan rotera. Egentligen är den väl avsedd för att korsreferera mellan olika blad i flerbladsschemor men den kan funka....
- JimmyAndersson
Jag frågade efter en nästan likadan funktion för några år sedan.
Du kanske kan få några idéer i den tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 10&t=22737
Den här guiden är förresten väldigt bra till Eagle:
http://www.piclist.com/images/www/hobby ... _eagle.htm
tackar! ska kolla genom. Då är det alltså ingen enkel nybörjarmiss att inte hitta symbolerna
