Off-grid bygge på sommarstället - Solceller - GND - Åska
Olberg
Inlägg av Olberg »
Efter meddelandet från Vattenfall -"Det kostar 1,3 miljoner att dra dit ström" ...
... så ska bygga en liten kraftstation på landställe.
Köpt på mig solceller och en regulator.
Spanar på inverter osv.
Min fråga till er är:
Hur gör man med jordningen?
Det har aldrig funnits ström i huset (byggt 1847).
Jag får en känsla av att om jag jordar allt till mitt gjutjärnsavlopp så kommer åskan få nys om solcellerna.
Kan jag bygga systemet i en isolerad form dvs. inget går till jord men både + och - har säkringar?
Tacksam för svar.
Vänligen
/Oliver
(Jag kan skvallra att jag sitter och jobbar med 12 nya Mekatronik avsnitt för er som gillade det teveprogrammet ;)
victor_passe
Re: Off-grid bygge på sommarstället - Solceller - GND - Åska
Inlägg av victor_passe »
Kan du inte ha en åskledare som går upp högre än solcellerna?
mrOh
Inlägg av mrOh »
Om du inte jordar och ändå får ett blixtnedslag i en panel så blir det nog värre skador. Jag gissar att det räcker med att ha högt placerade aluminiumramar med kablage ner i huset för att öka risken att få blixtnedslag. Måste du ha panelerna på taket? Finns inga öppna ytor en bit bort från huset som du kan använda?
Edit: Dessutom får du utan nån form av åskledare in det i huset om oturen skulle vara framme.
Finns det ledare i huset, sätt dit ett åskskydd på taket utformat enligt faradays bur.
bit96
Inlägg av bit96 »
Du kanske kan placera solcellerna på marken en bra bit från huset.
Gräv sedan ner kabeln in till huset.
Om åskan slår ner och följer jordkabeln är chansen större att det blir överslag till jorden.
Kanske kan du gräva ner en kopparlina eller galvad vajer längs med jordkabeln.
Vid intaget i huset kan du montera vanliga åskskydd som skall jordas via ett jordspett eller liknande.
En rejäl åskskyddsmodul kostar ca 1500:- för en fas.
Om du kör 12/24 volt så räcker det med två sådana moduler.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
I Sverige sker åsknedslag 1 gång per km2 per år. Men vill du vara trygg gör du som bit96 säger och jorda REJÄLT vid panelen så kommer den mesta av energin absorberas där.
