Hur man får bort bubblor vid etsning mm
Jag såg en intressant artikel:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5141957
"Amerikanska fysiker vid Georgia Institute of Technology har lyckats öka
kokningseffekten (värmeöverföringen) med nära en femtedel, genom att störa
bubblorna av vattenånga, med hjälp av en liten högtalare som effektivt
skakar loss dem från kärlets botten."
Det handlar om att vatten värms upp fortare om man får bort bubblorna i botten av grytan.
Tricket handlar (i det här fallet) om att använda en högtalare.
Detta gav mig en idé:
Här på forumet ser man ibland lite oro för att bubblor på kopparlaminatet skulle kunna hindra/bromsa etsning av kretskortet.
Jag är personligen tveksam till det, men tanken på att effektivisera etsningen, oavsett orsak, är intressant. :)
Så en högtalare eller solenoid kanske är tricket för att bli av med bubblorna? :)
Någon som testat?
victor_passe
Re: Hur man får bort bubblor vid etsning mm
Inlägg av victor_passe »
är det "vanliga" frekvenser som använts eller några väldigt låga/höga som är svåra att göra med en högtalare?
Vet inte vad de använt, men jag skulle helt klart valt låga frekvenser
eftersom de sprider sig lättare (behåller energin längre).
Ett första test skulle kunna bestå av ett baselement och nånstans runt 10-50Hz.
Det går ju att prova sig fram till en lagom styrka, men det behövs iallafall ingen jätte-förstärkare.
Får man små vågor på vattnet så borde det fungera.
Dessa låga frekvenser kan vara väldigt påfrestande för huvudet.
(Det gäller även om man väljer en så pass låg frekvens så att man inte hör det.)
Så se till så vibrationerna bara fortplantas i vätskan.
Dvs: högtalaren måste ha kontakt med kärlet, annars får man spela väldigt högt...
Däremot bör inte kärlet stå direkt på en bänk eller liknande
annars hör du ett brummande ljud i hela huset.
En idé är att man gör en baslåda med basreflexport (dvs ett rör) och sänker ner röret i kärlet. :)
Annars kan man ju som sagt tänka sig en solenoid (typ elektromagnet).
Eller kanske en induktionsspis som man modulerar så att den även pulsar ut låga frekvenser som får hela kärlet att vibrera? :D
Fortsätt gärna brainstorma kring detta.
ajje
Inlägg av ajje »
Etsa i en ultraljudstvätt :)
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
Kanske det skulle gå att fästa något liknande en vibrationsmodul från en telefon, dvs dcmotor med avsiktligt obalanserat svänghjul, till kortet.
