Stegmotorer
Stegmotorer
Jag har "slaktat" en skrivare och en fax idag, och har hittat tre stycken fina stegmotorer, den ena har jag hittat datablad på men inte vilk kablar som går till de olik funktionerna, den har fem alla tre har fem trådar (unipolära tror jag?). De som jag har datablad på är en Mitumi M42SP-5D är det nån som vet nåt mer om en eller har använt någon sådan? De andr två står det bara "7x71" och "7x191" vet ej vad det betyder men dom satt i en epson skrivare i allafall. Jag har även slaktat en 20 år gammal kopiator, hittade massor av godis b la. två rejäla stegmotorer, ska försöka ta bilder på dom och lägga in. Är det nån som har info om stegmotorerna så svara gärna! /Mvh Markus
Man behöver inte så mycket info om stegmotorer. Så länge de är unipolära eller bipolära så är det väldokumenterat hur man styr dem. Ska du reda ut hur mycket "kräm" de tåler kan du göra ett eget test genom att driva en linning kontinuerligt med olika stora strömmar och kolla när motorn börjar bli orimligt varm.
