am mottagare
FriXteR
am mottagare
Inlägg av FriXteR »
hmm skulle man kunna bygga en am-kortvågsmottagare med ssb och passande antenn för användning med http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/4/index.htm och liknande?
Javisst.
FriXteR
Inlägg av FriXteR »
:lol: lite dåligt formulerat kanske finns det några scheman som skulle kunna modifieras lite eller nått? eller hur fungerar am och vad behöver man för att ta i mot am signalen (ska gå med bara en diod tror jag) och vad är och hur fungerar ssb?
AM betyder Amplitude Modulation och med det menar man att signalen kommer som en starkare och svagare bärvåg. FM betyder frekvens Modulation och signalen kommer då vid att variera bärvågens frekvens.
Grovt uttryckt.
Att göra en AM-mottagare är ganska lätt....och rätt svårt samtidig, allt beror på vad man behöver, vilka frekvenser osv.
Att bygga en SSB (Single Side Band) mottagare kräver en hel del kunnande och en stor del elektronik.
SSB är som följer: När man ska sända ut signal på AM är störstaparten av energin man sändar ut "överflödig", den innehåller ingen information alls egentligen. Något snille kom på (då elektroniken blev bra nog) att man kunne skicka ut enbart informationen, då skulle man kunne nå längre med mindre effekt = BRA!
När man modulera en bärvåg med ett signal uppstår det en spridning i spektrummet, signalen "fyller" alltså en del på radioskalan. Snillet kom då på att om man först gör precis som vanligt med att modulera men sedan filtrerar bort just själva bärvågen ur signalet finns det enbart kvar informationen i de båda sidbanden. Om man skickar ut detta signal kallas det DSB (Dual Side Band) men det gör man aldrig, samma information finns ju i båda sidbanden.
Alltså filtrerar man bort ena sidbanden och kvar är det andra, ensamma, sidbandet = SSB. Detta signal består enbart av data (ljud, data osv) och kan sändas längre med samma effekt på slutsteget.
Mottagningen medför att man måste ta emot, blanda ihop med den saknande bärvåg och sedan demodulera signalen, i teorin är det ganska enkelt men det kräver en hel del kunnande att få det stabilt.
Så den "plupp" du hänvisar till är "myggan", nu återstår det bara att bygga "blåvalen".....eller köpa en färdig.
Läs mer om radioteknik, bibblan har bra böcker har jag för mig.
