Är det någon som har koll om detta kan fungera eller kommer motorn att generera tillbaka spänning och paja grejerna.
bromsa en asynkronmotor
Funderade på att bromsa en 4kw asynkronmotor med en trafo (ca 12-24V) och likriktare och ev tidrelä.
- prototypen
Re: bromsa en asynkronmotor
Men om du har pulserande likström (ingen kondensator) så kan motorn IBLAND fortsätta drivas av den pulserande likströmmen.
12-24 V låter lite lite men det är bara att prova, motorn pajar inte för lite likström i 10 sekunder eller så.
Låt det var en halv till en sekund innan bromsningen så rotorn hinner tappa magnetiseringen just för att inte generera tillbaka spänning.
Protte
Protte
