Ersättningstransistor
allex
Inlägg av allex »
Hej.
Skulle behöva hjälp med att hitta en lämplig ersättare i elfas transistor djungel.
Har identifierat 2 trasiga toshiba ics i en äldre förstärkare:
2sa1301 (PNP)
Specs:
samt dess npn motsvarighet
2SC3280 (NPN)
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SC3280.pdf
Som vanligt hittar jag inte riktigt något som passar rakt på, och skall jag vara ärlig vet jag inte vad jag skall söka efter. :oops:
Denna har jag hittat på elfa för npn
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19144
specs:
Skulle den klara funktionen eller är jag helt fel ute?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Re: Ersättning transistor
Först och främst Kollektorström och spänning.
Därefter HFE och hFE samt eventuellt gränsfrekvens.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Även effekten är viktig i en analog förstärkare.
Jag hittade dom här på Farnell. Dyra och inte helisolerad kapsel som orginalen har.
http://se.farnell.com/on-semiconductor/ ... 20Products
psynoise
Re: Ersättningstransistor
Inlägg av psynoise »
Hej.
Japan electronic center AB har 2SA1301 för 90 kr. Sök på 2SA 1301 under artikelnummer.
http://www.jec.se/
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om det kan vara intressant har jag FJL4215OTU och FJL4315OTU jag skulle kunna sälja för 25 kr / st. Det är Fairchilds version av Tohibas efterföljare 2SC5200/2SA1943 som är mycket lika till specarna. Skicka PM om det kan vara intressant.
Datablad:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL4315.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJL4215.pdf
Se upp med de där Wing-Shing-databladen, de stämmer inte för originalen. Original 2SC3280 är specad 120W, men det står 65W i Wing-Shings datablad.
Originalets datablad går att hitta här:
http://www.datasheetarchive.com/2SC3280-datasheet.html
allex
Inlägg av allex »
Tackar å bockar för alla tips! :)
En sidofundering: Om man nu går ifrån originalicn, blir det knas om man inte byter på båda kanalerna? (Enbart en kanal är död.)
Mvh Alex
kimmen
Inlägg av kimmen »
Egentligen bör det inte vara något problem om sluttransistorerna är olika för deras egenskaper har ingen större betydelse för förstärkarens egenskaper förutom drivförmågan (parametrar så som strömförstärkning, spännings-, ström- och effekttålighet) och återkopplingsslingans stabilitet (gränsfrekvensen bör vara lika på ersättaren).
Särskilt då med tanke på att det finns mycket större asymmetrier på andra ställen, t.ex. rummets form. Men tror man att det skall bli en skillnad lär man väl höra det också -- fast det är väl mer psykologi än elektronik det. :)
Har du kollat att transistorerna i föregående steg är hela? Det är väl inte ovanligt att bara sluttransistorerna går sönder, då ofta kortslutna, men steget före kan också fara illa. Känner du till det användbara tricket att seriekoppla nätspänningen med glödlampa vid första uppstarten efter reparation? Det kan ofta rädda nyinstallerade komponenter från haveri om något fortfarande är fel.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
allex
Inlägg av allex »
YEEY, den fungerar!
Nu skall jag bara kolla så inget går varmt samt ingen spänning på högtalarterminalerna.
Gamle marantzen får leva ett par år till :)
Tack alla för era tips och tack kimmen för snabb leverans!
