Aluminiumprofil?
zoomyx
Aluminiumprofil?
Inlägg av zoomyx »
Hoppas tråden ligger rätt :?
Vet att det finns massor med Aluminiumprofiler med hittar ingen som passar... Behöver en aluminiumprofil enligt bilden, eller liknande. Någon som vet var man får tag på det? :(
Måtten är insidan av profilen
colliman
Re: Aluminiumprofil?
Inlägg av colliman »
Hej zoomyx.
Aluprofiler är ett intressant kapitel, jag sökte en fyrkantprofil med rundad kant Radie 2.
Den fanns i katalogen under standard profiler.
Till slut fick jag veta att min order var 500M, då den var slut i lager?
Jag jagade hela Europa runt på internet, men hittade ingen som ville göra mindre mängd.
Det finns aluminiumverk i Finland som pressar profiler, men först ska dom göra ett verktyg, och sedan 500M profil.
Du kan få några länkar till alufirmor.
METALSERVICE AB http://www.metallservice.se/
alfer http://products.alfer.com/index.php?cl=start&lang=1
Purso Oy http://www.purso.fi
SAPA http://www.sapagroup.com/
Lycka till.
C-man
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Haha jo jag har upptäckt det, finns mängder! men alla i olika storlekar men fasen inte i det man vill ha.
Ja 500M låter kanske som lite väl mycket. Tack för länkarna! :)
hummel
Inlägg av hummel »
500 m brukar vara +/- 10%. Du betalar för 500 m men får kanske bara 450 m. :-)
Är det möjligt att fräsa ut det du söker i stället?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hur lång skall profilen vara och hur många handlar det om?
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Hummel: Haha jooo fast 450 är fortfarande lite väl långt? Har ju aldrig fräst... skall ju vara enligt skissen.
Labmaster: hade tänkt att köpa runt 1m som jag kunde kapa.
Men igentligen skall det vara 4*150mm och 4*100mm med 45graders hörn. Tanken var att skapa en ram.
Blir enklare om du letar reda på vad som finns i färdiga profiler och 'designar' om din ram.
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Jo jag hade också tänkt det, men "hålet" måste vara minst 10x10mm då jag ska få plats med ett "lysrör" i ramen.
Ok, hur har du löst ev kylning/ventilering?
Om du nu måste ha den där formen så lär det ju bli enklast och billigaste att bocka till två halvor med överlapp som man limmar ihop
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Har inte helt löst den delen, hoppas att de inte utvecklar allt för mycket värme, men det blir ventilationshål och i allra värsta fall får det bli fläkt :/
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Tänkte också på den iden, känner en plåtslagare som säkert kan göra några testbitar åt mig :)
Då är det väl dags att rigga upp lysrören ifråga och mäta lite temperaturer samt läsa datablad på dessa.
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
Jo. Problemet är att jag har 14dagars leveranstid kvar :/ och har i princip bara fått dimensionerna.
labmaster
Det går nog inte att få tag på en sådan profil utan att specialbeställa den och då får du köpa många meter. Det skulle däremot gå att vattenskära profilen i de längder du behöver. Du får förmodligen räkna med att det kostar dryga tusenlappen att få fram dem. Är det för mycket?
