Identifiera motstånd
totte liten
Inlägg av totte liten »
Hej
Jag har en tv, Dmtech T4222NA, med matning från 12V.
Tyvärr var den helt död nu när jag skulle använda efter vintern (husvagn), orsaken vet jag inte.
När jag började mäta på kretskortet finner jag ett motstånd som har avbrott, F3 är det kallat på kretskortet. Motståndet sitter direkt efter inkommande 12V DC matning.
Har jag rätt eller fel om det är ett 5.1Kohm motstånd?
Jag är osäker vad det är för sorts motstånd (kan det vara ett säkringsmotstånd), finns det någon vänlig själ som kan tipsa på vad och vart man kan hitta dessa. Elfa har säkringsmotstånd men bara upp till 680ohm.
Kretskortet heter förövrigt CV106LT_A_10 MS-1 E198407.
MVH Tomas
Re: Identifiera motstånd
Med namnet F3 är det helt säkert ett säkringsmotstånd.
Du har helt fel i att det är på 5,1k, all ström till TV'n går igenom det så det är ett låg-ohmigt.
Gissar att det kan vara mA, men hur mycket ström säger märkplåten att det skall vara.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Av färgerna kan det vara på 2A som också kan vara rimligt värde. Det är inget motstånd utan en smältsäkring, troligast en trög variant. Jag skulle testa med glödlampsvarianten för att se om något är fel. Byt ut den mot en 12V glödlampa som drar ca 2 - 3 A. Den skall normalt inte lysa upp utan bara glöda.
totte liten
Tack för ett snabbt svar :)
ahh ... det gör ju det... enkelt när man får svaren ;)
Om du tittar på bilden (färgerna) kan du säga vilket motstånd det visar?
Det är 3 ringar vad säger det för motstånd, hoppar man över andra ringen och röd säger 2% fel eller är jag fel ute igen ?
Isåfall skulle det vara 5ohm och +-2%
12V 5A 60W säger märkskylten
MVH Tomas
totte liten
ahh såg dom andra svaren nu...
Jag ska prova med en 12V lampa hur det ser ut...
Tack än en gång för snabba och seriösa svar :)
Inget motstånd, trög säkring på 5A helt enkelt.
Rådet med en glödlampa är riktigt bra, en säkring går inte sönder bara för att det är kul så det finns säkert något fel längre in.
5A kanske låter bättre.
Med 5ohm och 5A blir det 25V över motståndet. Det blir -13V kvar för att driva TVn....
EDIT: Nu var Icecap snabbare.
totte liten
hmm det var det som jag var orolig för att det är ytterligare problem längre in..
Ytmonterat och som ni ser på mina frågor så är jag lite för "grön" att gå in för djupt på kretskortet.
Men lampan låter vettig slipper man bränna ytterligare...
MVH Tomas
