Hjälp med komponent
rogla
Hjälp med komponent
Inlägg av rogla »
Någon som kan hjälpa till med att identifiera komponeten i den röda ramen på bilden?
Kan inte hitta den någonstans.
Vet inte riktigt vad det är, tror det är ett relä, men det är bara en gissning.
Det sitter i en Rigol DG1022 funktionsgenerator som har två kanaler.
Den ena kanalen gick hädan för en tid sedan.
Genom att jämföra motsvarande mätpunkter på kanalerna så fann jag att denna inte gör sitt jobb.
Kanske något annat som inte är så friskt också, men det kan vara värt ett försök att byta denna,
bara man vet vad det är och var man kan få tag på den.
/Roger
alfakrull
Re: Hjälp med komponent
Inlägg av alfakrull »
Jepp, det är ett relä.
Sök på b3ga4 på http://www.datasheetarchive.com/ så hittar du datablad där.
rogla
Inlägg av rogla »
Ohh, wow, det var snabba svar!
En rockie tackar för hjäplen, nu kan jag ta mig vidare.
/Roger
Det här ser vid en snabb blick ut att vara pin-kompatibelt : 37-021-07.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sånt här är trevligt att se på EF! Först ett välformulerat inlägg och fråga, sedan inom 15 minuter 2 st korrekta svar (troligen postade inom sekunder från varandra), och sen en knapp kvart efter det ytterligare ett tips på ett förmodligen pinkompatibelt relä! :tumupp: :)
Nu när du förmodligen har tillgång till ett schema på relät, vet du vilken del av relät som har gått sönder? För om det är själva brytaren så är det väl högst troligt att det bara är att byta så funkar det, men om det är spolen så är det en liten risk att något annat har orsakat felet. Förhoppningsvis och troligtvis behöver du bara löda dit ett nytt relä så funkar det! :)
rogla
Inlägg av rogla »
Hej igen,
det verkar vara brytardelen som rasat, så det ser hoppfullt ut!
Det sitter 8 st likadana reläer på kortet, alla med ca 150 Ohms motstånd, även den som bråkar.
Nya reläer beställda (några extra i reserv skadar inte), återigen stort tack till alla!
/Roger L
> Nya reläer beställda...
Vilka blev det ?
rogla
Inlägg av rogla »
>Vilka blev det ?
Beställde B3GA4.5Z från Mouser direkt innan jag läste ditt svar, så jag hann aldrig få beslutsångset.
/Roger
OK. Ja, det är ju kanske även säkrare eftersom det
verkade vara helt samma relä... :-) Jag antar att du
återkommer med info om hur det hela gick!
rogla
Inlägg av rogla »
Mätte lite mer och fann att jag drog fel slutsats, det är inget fel på reläet.
Reläets båda kontakter kopplar in en slinga på utsignalen, och den ser helt ok ut.
Verkar vara komponenten efter reläet som kortsluter sina 4 pinnar mot jord som är problemet.
Den drar ner signalen till noll efter reläet.
Blev lite jobbigare nu då den komponenten inte har någon som helst markering. Så man får nog ge upp detta ändå. Visar några klipp på den nedan ifall någon mot all förmodan skulle kunna ha en ide om vad det är för något.
Nej, ge upp ska du nog inte göra.
Min första gissning är en liten trafo.
Jämför måtten på t.ex en sådan här: 56-653-72.
Sedan återstår att lista ut värdet, om det är kritiskt...
rogla
Inlägg av rogla »
Ja jädrar, det låter väldans rimligt. Förklarar varför alla fyra pinnarna är kortslutna/har litet motstånd i så fall.
Skall börja med att löda av den och mäta upp resistansen lite nogrannare. Även om det är kortis i den borde man kunna räkna ut resistansen i varje lindning (fyra kända mätvärden och fyra obekanta, två i varje lindning på var sida om kortslutningen). Alltid en början. Sedan kanske man kan nypa sönder den för att se om det är lite tråd i den. Med lite tur kanske man kan mäta tråddiametern. Tråddiameter och lindningsresistanser ger trådlängder som i sin tur kan ge en hum om antal lindningar. Ja, snacka går ju, få se vad man duger tiill :).
PS. Appropå spolar men något helt annat, meckade ihop en liten CNC maskin för att linda spolar nyligen. Supersimpel, men kul att bygga och funktionsduglig. Inte helt klar på denna film, fattas lite justerskruvar för glapp i släde. http://www.youtube.com/watch?v=UBCeudvRXnE DS.
rogla
Inlägg av rogla »
Det var den som felade. Tog bort den och då får jag fram signalen dit.
Och endast en av lödpunkterna kopplas mot jord nu.
Syns inte så bra på bilden nedan, men det är lindad tråd i den, så någon form av transformator är det.
Och det är en magnetisk kärna i den.
Hur jag än mäter så är det mellan 0.18 och 0.20 Ohm mellan två pinnar.
Måtten på den är 4.5x3.3x2.5 mm, verkar inte vara så lätt att hitta en så liten.
Signalen ser helt ok ut och det sitter bara ett fåtal komponenter efter den innan utgången, så jag kan bygla förbi den för att få ut signalen. Frågan är vad transformatorn har för funktion. Gissar att det är någon form av säkerhetssensor. Motsvarande finns inte på den andra kanalen, det förbryllar lite. Får försöka leta lite mer efter en ersättare.
Edit: Kontrollmätte multimeterns noggrannhet genom att mäta kortslutningsresistansen på jordplanet (övergångsresistans mellan prob och ledare). Den visar 0.15 Ohm, så resistansmätningen ovan säger inte så mycket. Sannoligt är lindningsresistansen bara några mOhm.
/Roger
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Det borde väl finnas en likadan på den hela kanalen?
En mätning på signalen in och ut ur den hela transformatorn borde ju säga en del.
