Satellitmottagare Nokia har lagt av
I går lade satellit-mottagaren av i samband med att jag skiftade kanal.
Man kunde se i mörkret hur fyra "åttor" lyste ytterst svagt på displayen.
Efter att jag dragit ur nätkabeln 5min var det helsvart. Inga livstecken sedan.
Undrar vad som har hänt?
Är det lönt att försöka få av huven för inspektion?
Sitter med någon tråkig typ av skruv.
Det vart lite ensamt utan TV.
DeeJayPA2
Re: Satellit-motagare Nokia har lagt av
Inlägg av DeeJayPA2 »
Har lagat nån liknande, och då var det kondensatorn i nätdelen.
Alltid värt att kolla.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är det sån jä... skruv som man bara kan skruva till höger? :D
Nej, det ser ut som Torx, fast med 5 hörn, samt en pigg i mitten. :evil:
Jag får försöka med en tång.
Låter som typiskt nätaggsfel. Har sett flera nätagg som fungerar i åratal. För att sedan slockna permanent vid av- och påslag.
Stalltips.. kolla kondensatorerna.
Jag rev av huven igår kväll.
Inga synliga fel.
Jag hade tidigare köpt på mig en extra mottagare i reserv.
Jag flyttade över nätdelen och du fungerade allt. :tumupp:
Frågan är vilken kondensator man ska chansa på?
Modellen är Nokia 9802.
DeeJayPA2
http://www.maxteknik.se/forum/viewtopic.php?t=6186
Du skall byta ut den stora elektrolytkondensatorn på nätdelens primärsida, närmast spänningskabeln, troligtvis har den svullnat upp.
Köp en ny på t.ex. ELFA, den bör vara 47uF, 400V om jag inte missminner mig.
Artikelnr på denna är:
67-546-91 Elektrolytkond LP 47uF/400V 25,70kr/st
Max rippelström: 0.43 A @ 120 Hz 85°C ESR: 7.055 Ω @ 120 Hz
Förlustfaktor: 0.25 @ 120 Hz Diameter: 22 mm Höjd: 25 mm Delning: 10 mm
eller
67-141-33 Högspänningsellyt MV 47uF/400V 33,40kr/st
Max rippelström: 0.33 A Diameter: 18 mm Höjd: 25 mm Delning: 7.5 mm
Kolla vilken delning (dvs avstånd mellan kondensatorns ben, som din gamla elektrolytkondensator har, men båda kan passa.
Högspänningskondensatorn ätt lätt svullen.
Men ytterst lite.
Det är nog den här modellen det ska vara.
Är det någon som har en ny liggande?
En utmärkt källa för att hitta felorsaker och reservdelar: http://leifline.com/
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
har en som 30 mm hög, men verkar stämma i övrigt, ge mig en adress så kan jag skicka iväg den.
Nu har ju 35 pers redan sagt det osv, men min gamla nokia satellitmottagare jag ahde för många år sen dog pga konding i nätdelen, dock en på 2200uF om jag minsn rätt, jag satte i nåt liknande värde och sen startade den snällt.
