Projekt "hobbyrum"
dahlman
Projekt "hobbyrum"
Inlägg av dahlman »
Hobbyrummet..
Re: Projekt "hobbyrum"
En teaser?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Jobbar på det :)
Länkar till Dropbox men det verkar gå sådär...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ladda upp på forumet istället, blir bäst så!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nu har jag en bild. :)
dahlman
Inlägg av dahlman »
Första steget...
(Äntligen blir det inte lika akut när snön faller)
dahlman
Inlägg av dahlman »
Sen till de nya inventarierna...
Väl införstådd med att man samlar på sig en del nördpoäng här, men det kan det vara värt :)
Menar du att det gamla taket inte tålde normal snölast?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Svarven är väl det senaste mini-projektet. Var en del att göra då den tappat minnet etc och band med maskindata saknas.
Det blev en del att läsa på om maskinen, men nu spinner den som en katt. Fräsen är igång med CAM mot datorn och svarven lär väl också kopplas upp (bara för att det går), tror det får bli en wifi-adapter modell Lantronix eller liknande för att slippa kablar.
dahlman
Inlägg av dahlman »
danei skrev:Menar du att det gamla taket inte tålde normal snölast?
Jo absolut, men inte lat mans snölast. :)
Grunden till ombygget var igentligen att gamla taket börjat att läcka + att jag behövde mer utrymme.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Premiärprojektet i "nya" garaget i vintras fick bli en PC-styrd spridartestare.
Liten filmsnutt:
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Maskiner :P
dahlman
Inlägg av dahlman »
Man får lite Star Trek vibbar nästan... :mrgreen:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Snyggt!
Var tvungen att subscriba till din youtube kanal. Verkar intressant! (Jag är sk7ca på Youtube) :)
dahlman
Inlägg av dahlman »
Blev ju tvungen att kolla in din kanal också :)
Du är följd!
