Enkel DMX styrning
mcfiles
Enkel DMX styrning
Inlägg av mcfiles »
Har två discoljus som kan styras med DMX. Nu har jag ingen sådan men man kan ställa in dessa så det sköter sig själva via en mic på baksidan. Problemet är att om jag vill släcka ljusen nu så får jag lov att bryta strömmen på dem och när jag sedan slår på strömmen ingen så gör lamporna någon slags genomgång och håller på :-) innan det sedan drar igång själva programmet.
Jag skulle vilja få tag i en väldigt enkel DMX styrning där man bara slår av eller på lamporna eller styrningen till de eller vad jag ska säga (ni förstår nog), eller om man enkelt kan bygga en själv.
Tacksam för svar
Re: Enkel DMX styrning
Vad är det för "lampor" du har?
(säger en hel del om hur många kontrollkanaler som krävs osv)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om det är enkelt att bygga kan bara du svara på :)
Med det sagt så har jag byggt en DMX-controller av en avr och en rs485-transceiver på labbdäck och det tyckte jag var enkelt :)
svanted
Inlägg av svanted »
Om du inte behöver mer än manuell kontroll över 6st DMX-kanaler är detta ett bra alternativ:
http://www.thomann.de/se/stairville_ddc ... roller.htm
För ca 300kr är det svårt att bygga mycket billigare själv...
För 12 kanaler har du denna:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Låter som att TS behöver skicka ett visst DMX-kommando till en viss DMX-kanal.
Jag skulle tro att arduino som länkats till har mest support för att kunna lösa frågan.
