Styrning av ventil
Kalles
Styrning av ventil
Inlägg av Kalles »
Hejsan!
Vad för utrustning + ev. mjukvara skulle kunna lösa det här?
Att styra en ventil som efter x antal timmar läser av den temperatur som råder i ledningen (exempelvis 60°C).
Utrustningen ska därefter då temperaturen som i (exemplet 60°C) öppna ventilen. Efter en studs ökning av 0,3°C som då blir (ex.60,3°C) ska ventilen stänga och sedan åter öppna vid (60°C). Reglering av öppning och stängningen kommer att pågå under en längre period.
svanted
Re: Styrning av ventil
Inlägg av svanted »
det finns flera sätt, fråga än vilket du klarar själv....
om du inte klarar det själv, beror det på vem du frågar...
frågar du mig...
arduino + tempgivare + shuntmotor + shuntventil + en dags koppling, lödning och knappande...
men ingen lösning blir perfekt utan att men vet ändamålet....
PLC med temperatursensor?
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Beroende på vad du ska använda det till kanske det skulle fungera med en gammal reglercentral för varmvatten med tillhörande ventil/ställdon. Borde gå att få billigt från ex. fastighetsbolag eller styrfirmor när de byter till modernare styr.
Vanlig termostat kanske.
