Frågor om encodrar.
SeniorLemuren
Frågor om encodrar.
Inlägg av SeniorLemuren »
Skapade denna tråd som startade i denna tråd eftersom den inte hörde hemma där.
H.O skrev:Det är lite svårt att svara på eftersom det beror på enkodern ifråga.
Om du har en "enkelsidig" enkoder så fungererar den signalmässigt bra med G320X. Differentiella signaler är att föredra ur störsynpunkt...
Förstår inte svaret. :humm:
Min fråga gällde differentiell encoder inte singel ended, att det funkar med singel ended mot G320X visste jag.
Finns det olika typer av differentiella encodrar och vad är i så fall den avgörande skillnaden för att det ska funka att bara använda A och B och skippa inv.A och inv.B, mot G320X?
Att störningskänsligheten är mindre på differentiella encodrar och att de därför är att föredra vid längre anslutningskablar,känner jag till.
Re: Frågor om encodrar.
Sorry, var nog lite trött....
Normalt sett kan du ansluta A & B direkt och helt sonika skippa de inverterade signalerna. Det förekommer dock enkodrar med öppen-kollektor-utgång vilket då kräver pull-up motstånd men nästan alla med differentiell utgång har s.k line-driver och då ska du du som sagt kunna använda A och B direkt.
SeniorLemuren
Ok. Bra att veta. Så då antar jag att den modul som medföljer är till för att använda om man har långa signalkablar och ändå vill koppla mot singel end ingångar.
Yes, det är riktigt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Bra att ni tog upp det, jag har också funderat litet över hantering av utsignaler från encoders, tex finns ju många kort med/för tex direct replacements där man kan välja encoders eller tex trimpottor, etc. :)
