g-kods fråga
Ragge83
g-kods fråga
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag har klurat ett tag med Mach 3 och med verktygsbyten i offset och så..
Mitt exempel program ser ut så här. Tanken var att gå till maskinens nolla sedan göra ett programstop medan jag byter verktyg
för hand då jag inte har verktygsväxlare. det borde ju funka ?
N1 G28
N2 M00
N3 T2 M06
N4 G54
osv osv...
Mitt problem är att när jag går in i offsett i mach3 och försöker ändra verktygs D och längd så kan jag inte fylla i med text känns som alla 254 offsets är låsta eller något.. Jag jobbar och lär mig med HAAS maskiner på jobbet och det är mycket enklare än Mach 3 :p
Re: g-kods fråga
Har du licens?
Ragge83
Re: g-kods fråga
Inlägg av Ragge83 »
Ja jag köpte det från brundins eller vad det heter och fått det registrerat på mitt namn. Jag kör från Mach 3 mill ikonen.
