Alarm på 12v MC batteri
jesse78
Inlägg av jesse78 »
Hej,
Jag använder sk. lipo-alarm till mina radiostyrda modeller för att undvika urladdning.
Det som är det fina med dessa alarm är att de är väldigt billiga och förprogrammerade så de piper när accet har låg spänning och jag skulle nu vilja använda detta till ett mc batteri.
Man kopplar in detta lipo-alarm på balansporten till ett lipo batteri, men går det att använda till ett mc batteri?
I så fall hur gör jag?
gOry
Re: Alarm på 12v MC batteri
Inlägg av gOry »
Skulle de inte funka med en spänningsdelare? Vid vilken cell-spänning larmar den där 3.2-3,3V??
jesse78
Inlägg av jesse78 »
Alarm set value range: OFF-2.7V-3.8V
Vad vill du uppnå?
En enhet som förbrukar extra ström när det blir kritisk ändå? Sitter MC-ackumulatorn i en MC eller används den till annat?
jesse78
Inlägg av jesse78 »
strömförbrukningen på den här enheten är nog väldigt marginell och det jag vill uppnå är veta vad spänningen är - och när batteriet behöver laddas.
Det ska inte sitta på en mc utan ska användas i hobbysammanhang.
Grejen är att den inte fungerar så bra faktisk!
Dels måste den kopplas med en spänningsdelare och den spänningsdelare ska klara driftströmmen varför tomgångsströmmen blir ganska hög.
Dels har en blyackumulator en annan urladdningskurva och man får knappast samma förvarning.
Mitt råd är att ta en op-amp (evt. dubbel) av en strömsnål typ, en spänningsreferens av någon typ och sedan koppla upp en vanlig komparatorkoppling.
Har du två op-amp kan du få "förvarning" + "nu är det slut".
jesse78
Inlägg av jesse78 »
ok jag förstår. Finns det ingen färdig produkt av det här slaget som inte kostar skjortan? Bör ju finnas tycker man för vem vill ha urladdade batterier :)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det finns en grej som bland annat biltema säljer.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... ydd-38245/
Batteriskydd kallar de den, kanske inte riktigt vad du sökte men liknande.
jesse78: ta t.ex. 1 st LMC6462 (73-268-60), 1 st spänningsreferens, t.ex. LM285-2,5 (73-285-03), 6 st motstånd, 2 st LED ("förvarning" & "nu jävlar") samt ett par avkopplingskondensatorer (100nF keramiska), då ska saken vara biff efter lite lödande.
