Tålig och slitstark kabel för video på fordon (traktor)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag behöver tips på en lämplig kabel till video som tål lite mer än "normalt" slitage... Svärfar har som ni kanske redan vet (kommer inte ihåg om jag berättat tidigare) skogsbruk med tillhörande skogstraktor. Traktorn har en "grip" för att kunna lyfta stockar och annat och jag har nu lovat att installera en kamera på bommen så att man skall kunna se gripen när man sträcker bommen över diverse hinder...
Det jag behöver nu är en kabel som skall leda videosignalen och matningsspänning från hytten längs med bommen till/från kameran... Som ni förstår kommer det vara EXTREMT slitage på detta då det kommer grenar och i vissa fall trädstockar mot bommen och kabeln :shock:
Kameran kommer att monteras i ett stålrör som svetsas eller skruvas på undersidan av bommen, om det är möjligt kommer jag förlägga kabeln i bommen, men kabeln måste passera ett antal leder på bommen och där blir det troligtvis extra slitage.
Det jag söker är alltså en kabel med matning och videosignal (ev. skärmad) som har slitstarkt hölje som tål oljor och annat tjafs... Någon som har sett detta eller kanske till och med har några meter liggandes?
AndLi
Re: Tålig och slitstark kabel för video på fordon (traktor)
Inlägg av AndLi »
Jag skulle stoppat in standard kabel i en hydralslang.
Funderar på hur kablarna gick på den skogskran/avverkningshuvud vi byggde...
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Kablarna till aggregatet på min skördare är skyddade hela vägen.
På kranen går de inuti hydraulrör/hydraulslang och närmast dosorna sitter rejäl dragavlastning för hydraulslangen samt skyddsplåtar för den lilla bit kabel som är oskyddad mellan slang och dosa.
Det är Ölflex PUR-kabel på skördaren: http://www.olflex.com.mx/clientes/estru ... _pur_s.pdf
Anledningen till den kabeln förutom att den är flexibel och slitstark, är att den tål hydraulolja, vilket är rätt viktigt om man vill ha livslängd på grejorna.
PUR-kabeln är i övrigt ganska trist att jobba med, svårskalad (seg isolering) och med oändligt tunna kardeler. Den är rätt dyr också och har ingen direkt dragstyrka i sig, så den måste skyddas mot dragbelastning. Men på skördaren är den i högsta grad ändamålsenlig.
Det känns inte som Ölflex PUR är avsedd att köra videosignaler genom dock.
Du har inte funderat på att bara mata ström till kameran och köra bilden trådlöst?
bit96
Inlägg av bit96 »
Denna kombikabel används för satellitmottagare:
http://www.ecotec-online.se/
Välj 'Kabel' sedan 'Metervara' i menyn till vänster.
Scrolla ner till 'Koaxial- och multikabel Pope H43'.
Även om den är för utomhusbruk så bör du skydda den i en kraftig slang i böjarna och stålrör längs längs bom och skaft.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det låter som att förlägga kabeln i en hydraulslang är rätt väg att gå om det ska hålla... ÖLFLEX-kabel har jag jobbat med tidigare men jag tror inte heller att den är optimal för video. Jag har funderat på trådlöst men av erfarenhet så litar jag mer på kabelanslutna prylar. Kabeln från Ecotec var fin men den är platt och bred vilket försvårar förläggning i hydraulslang...
Hittade denna kabel hos Elfa (55-803-64) som kan vara ett alternativ, men det står inget om tåligheten mot oljor och hydraulvätska :humm:
Följer jag länken till Elfas leverantör för denna kabel (Kabeltronik i tyskland) hittar jag dessa två kablar som också verkar intressanta, men saknar info om tålighet mot oljor och annat...
Bilden är en länk till deras hemsida...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Hur stor är den där traktorn? Hur många meter kabel är det frågan om?
Sannolikt duger vilken lågnivåkabel som helst förlagd i lämpligt ytterhölje. För jag antar att vi snackar kabellängd under 10 meter? Lågnivåkablar är smidiga/böjbara och billiga att byta ut om det behövs. Signalförlusterna på kortare längder är försumbar, och dessutom är det knappast HD-kvalité för långfilm som det är frågan om heller.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej, den är inte stor. Gissar att runt 5 meter kabel räcker, men eftersom det är en skogstraktor befinner den sig i ett extremt utsatt läge och jag vill inte byta kablar titt som tätt. Jag har tänkt tanken med vanlig signalkabel också eftersom jag mest troligt kommer använda en hydraulslang att förlägga kabeln i, men det vore ändå bra om kabeln har både signal och spänningsmatning i samma hölje.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har det börjat ramla in en del prylar från Kina till projektet, men (som förväntat) höll inte kameran riktigt vad den lovade. Eftersom det är ett projekt där det blir tuffa tag vill jag inte lägga ner för mycket pengar, jag gissar att jag kommer få byta ut kameran några gånger på grund av "mekaniskt" slitage :lol:
Till en början vill jag ju se att hela idén håller för det som det är tänkt till, men jag vill ändå ha lite bättre bild och jag gissar att det skiljer ganska mycket mellan alla lågpris kameror som finns på E-bay? Tänkte kolla om någon av er har köpt en snorbillig kamera som ändå håller skaplig bildkvalité? Kommer du i så fall ihåg vilken säljare det var?
Jag har hittat dessa på Tradera, vad tror ni om bildkvalitén på dom? (säljaren skriver "CMOS sensor ger en mycket klar bild", vilket man naturligtvis får ta med en nypa salt, mer frågan är HUR mycket salt?)
Kamera 1: http://www.tradera.com/ny-backkamera-mo ... _157751976
Kamera 2: http://www.tradera.com/-ny-12-volt-car- ... _156511653
Pejlaren
CMOS är dynga, och tittar du på kameror i det prissegmentet är det löjligt att ens diskutera kabelkvalité.
Du behöver ju minst en metallkapslad kamera med gedigen uppbyggnad om den ska sitta på en traktor, annars har den skakat sönder före lunch...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du tips på någon lämplig produkt? (en länk kanske?)
Jag förstår ju att man får vad man betalar för, vad gäller kabeln så var min fråga gällande kvalité i första hand för hållbarheten och tåligheten mot oljor, men visst är det bra om den också bäddar för videosignalen (det kan ju bli så att man uppgraderar kameran framöver och då slipper dra ny kabel).
Angående metallhölje så är ju många av dessa "bullet" kameror utförda i metallhölje, därmed inte sagt att innehållet klarar så många smällar (därav min misstanke att den kommer få bytas ut). Men till en start får dessa duga för att se om funktionen blir så användbar att vi skall lägga ner större pengar på det...
Pejlaren
Vad för pengar kan du slanta upp?
Ska rota i junklådan i verkstan och se om jag hittar någon lämplig... När jag har tid..
PeterH
Inlägg av PeterH »
Som jag skrev är det i dagsläget en test så dom pengar som jag vill lägga nu är i området kring priserna för dessa "bullet" kameror... När jag vet at det fungerar som tänkt får kunden (Svärfar) lägga en budget om han tycker det behövs bättre bild. Om du hittar något får du gärna höra av dig med mer info, pris och data.
niclas82
Inlägg av niclas82 »
jag har användet den här kameran på en travers http://shop.monacor.se TVCCD-160S
den är ip68 klassad och har en skaplig bildkvalitet jag kommer inte ihåg vad den kostar men den har funkat bra och är vibrations tålig
