Få bort kontaklim
Seven11
Få bort kontaklim
Inlägg av Seven11 »
Jag upptäckte till min förvåning att UV-boxens kontakter var glapp (kablarna tryckte inte mot kontakterna) så jag la rätt kablarna och hälde i kontaktlim. Men när allt hade stelnad och jag försökte sätta på UV-boxen så märkte jag att bara 2 av 4 lysrör lysde så 1 segment (med glimtändare, reaktor och 2 UV rör från Kjell) är alltså fortfarande glapp, förmodligen flyttade sig kabeln lite innan det hade stelnat.
Jag hade tänkt att göra om proceduren nu på det glappa segmentet men vet inte vilken vad jag ska använda för att lösa upp kontaklimmet uttan att skada någon kontakt, någon som har något tips?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vet att aceton löser upp superlim rättså hyffsat..
edit: Ändrade till aceton som det skall vara.
Hällde i kontaktlim? Det låter konstigt. Vad har du använt för lim?
speakman
Inlägg av speakman »
Låter iallafall lite som felanvänt. :D
Mvh
speakman
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Aceton löser kontaktlim, men tyvärr även viss plast.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Jag använde kontaktlim... Ja jag hällde (eller sprutade ner) kontaklim i dom hålen där kontakterna sitter på lysrörshållarna och glimtändarhållarna. Så aceton ska jag inte använda eller?
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Men kontaktlim limmar ju bara vid kontakt; man stryker ett tunt lager på ytorna som ska limmas ihop, och pressar ihom dom. Det funkar la inte som utfyllnad eller?
Antagligen inget vidare.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Det funkade kanon!
pheer
Inlägg av pheer »
Jag skulle rekommendera en limpistol istället. Limmstavarna är säkerligen billigare än kontaktlim också...
Fritzell
Och det är dessutom lätt att smälta/bryta ifall man upptäcker att man limmat fel
simon78
Inlägg av simon78 »
Om man vill hindra lösningsmedlet från att dunsta så kan man lägga en plast över, menas limmet löses upp. (obs funkar inte med acetorn)
