Manometer med varningslampa...
linkan222
Inlägg av linkan222 »
Tänkte flytta sandfiltret till poolen och ställa det i garaget så att man slipper ljudet från pumpen när man badar.
Problemet är att det blir så mycket bökigare att kolla trycket för att se när det är dags att backspola (rengöring)
Normalt ska trycket ligga mellan 1,7 och 2,5 bar, över det är det dags att backspola, under det går pumpen troligen torrt.
Har nu tänkt att modifiera en vanlig manuell manometer för att kunna tända en varningslampa utanför tryckgränserna.
Tanken var att jorda nålen, borde i princip kunna jorda i 1/4" anslutningen på baksidan. Sedan fräsa ett spår i plasten och montera två stift som sluter kretsen. Tänkte att spåret (till skillnad från bara hål) skulle göra så att kontaktpunkterna blir ljusterbara.
Någon som har något annat sätt att lösa problemet på?
Re: Manometer med varningslampa...
Ja, en trycksensor som antingen är justerbar eller har rätt område fast, och sen en lampa på den, typ som en oljetrycksgivare på en bil.
Alternativt en "analog" tryckgivare och sen elektronik (tex en MCU) för att tända en lampa.
Montera ett par reflex detektorer på glaset som har koll på visaren.
Eller köp en kontaktmanometer
