Få ut vinkelvärde på skärm från rundmatningsbord?
david65
Inlägg av david65 »
Har ett rundmatningsbord utan gradskala,undrar om det är möjligt att på ett någorlunda enkelt sätt få ut gradvärdet på en display med en pulsgivare el. liknande.
någon som har några tips ?
David
Anledning: var: gradskala
Re: gradskala
Finns ju vinkelgivare, hos ELFA till exempel.
Re: gradskala
Jag vill minnas att Renishaw har någon guldfärgad tejp som klistras på.
Tillsammans med en givare givetvis.
Re: Få ut gradvärdet på skärm från rundmatningsbord?
Du behöver en lämplig pulsgivare (eller tape och läshuvud som säter hänvisar till) och en räknare, t.ex 37-606-20 (finns säkert billigare på EBAY etc), det viktiga är att den kan hantera A/B kvadratur och att den kan "skala om" värdet så du kan få ut det i grader. Var har du tänkt montera givaren, direkt på "bordet" eller på vinkelväxeln? Det finns ju givare med exempelvis 3600 pulser vilket skulle ge dig en upplösning på 0.025° om du monterar den direkt mot "bordet". Monterar du givaren på ingående axel på vinkelväxeln ökar upplösning markant men då får du kanske lite problem med backlash i växeln.
david65
Inlägg av david65 »
Har en genomgående axel under bordet som jag tänkte använda,finns vanlig skalring att köpa till bordet men det är monterat så att det inte är möjligt att läsa av en sån,
tittade på vinkelgivare men hittade ingen (till rimlig kostnad) som tar 360 grader,tape och läshuvud kanske kan vara nåt.
det mekaniska grejar jag ..men har ingen större erfarenhet av elektronik.
Det du letar efter är en enkoder (inkrementalenkoder), typ denna. Det finns MÄNGDER med olika storlekar och modeller.
sledneck
Inlägg av sledneck »
david65 skrev:Har en genomgående axel under bordet som jag tänkte använda,finns vanlig skalring att köpa till bordet men det är monterat så att det inte är möjligt att läsa av en sån,
Titta vidare på denna länk.
Hollow shaft som du efterfrågade.
http://www.globalspec.com/industrial-di ... ft_encoder
Eller gör det ordentligt.
http://www.heidenhain.se/sv_SE/php/prod ... =988175247
Jesper S
Inlägg av Jesper S »
Hej
Utan att veta hur noggrant du vill ha det.. kan du inte montera typ nåt sånt här på genomgående axeln du nämner?
http://www.axminster.co.uk/gemred-rotar ... rod806698/
trevlig helg!
Jesper
david65
Re: Få ut vinkelvärde på skärm från rundmatningsbord?
Inlägg av david65 »
den där gem red givare/displayen verkar vara en enkel och billig lösning med tillräcklig noggrannhet ,1/10 grad.
får ta och kolla upp priser på övriga lösningar,
stort tack för alla tips.
hälsn. david
