Electrolux Assistent varierar i varvtal
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har en assistent, årsmodell typ 90-tal som varierar i varvtal, eller rättare sagt, den slutar driva under några korta 10-dels sekunder, för att sedan gå igen. Ingen större skillnad om man väljer högt eller lågt varvtal heller.
Vad tror vi? Dags för soptippen eller verkstad?
X-IL
Re: Electrolux Assistent varierar i varvtal
Inlägg av X-IL »
Slirande rem? Öppna upp och kolla.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är sannolikt potten i varvtalsregleringen som degat igen. Jag körde på lite cleaning spray och sen blev den som ny igen när vår degblandare gav samma symptom som din.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Det låter rimligt med potten, för motorn slirar inte, utan den slår av/på. Skulle kunna vara kontaktfel där. Ska kika. Tack.
