Hjelp med aktivt delefilter for PA
Dub82
Inlägg av Dub82 »
Hei, jeg er en "norske" som har tittet innom dette fantastiske forumet fra tid til annen gjennom noen år. Vi har ikke noe lignende i Norge såvidt jeg vet, så jeg tenkte å bli medlem her nå.
Jeg har ikke veldig mye kunnskap om elektronikk, men har klart å bygge en "dub sirene" basert på 555chipen, bla annet med inspirasjon fra Foona på dette forumet.
Mitt spørsmål/fråge nå er derimot rundt et aktivt delefilter til vårt sound system/PA. Jeg har en behringer super-x pro CX2310 som jeg ønsker å lage et high pass filter til på den ene utgangen. Vi vil kjøre 4 way mono fra dette aktive delefilteret, og iflg manualen skal dette være mulig. Sub-Low-Mid-Hi. Men etter litt undersøking viser det seg at det ikke er noen deling mellom "sub" og "low" utgangen på dette filteret. Kun Lowpass på "sub", og "low" vil da gjengi de samme frekvensene som sub. Grunnen til at vi ønsker dette er at vi vil bygge kick/øvre bass boxer og la sub boxene spille kun fra 35hz til ca 90hz. og kick fra 90hz og opp til ca 180/200hz.
Ønsker som sagt å lage et filter som kan kobles direkte på utgangen av det aktive delefilteret. Mellom delefilter og forsterkeren. Hvordan kan man best gjøre dette? det blir vel line level? eller er jeg ikke i nærheten? har ingen stor krets forståelse, men masse vilje til å lære nye ting.
Håper dette er forståelig iallefall
Mvh Morten
anders_w
Re: Hjelp med aktivt delefilter for PA
Inlägg av anders_w »
Det ska ju gå enligt manualen. Är det nytt bör du kunna byta det mot ett fungerande. Annars kanske det går att laga. Om du ändå vill göra ex extern lösning skulle jag rekommendera att sätta ett 2-vägs aktivt filter efter det första för att dela basen i två områden. Vill du bygga ett passivt filter måste du känna till förstärkarnas ingångsimpedanser.
Dub82
Inlägg av Dub82 »
Takk for raskt svar.
Ja jeg forstår også manualen slik at det skulle gå fint med 4 veis. Delefilteret ble kjøpt brukt og kommer nok ikke noen vei med garanti.
Delefilteret har blitt brukt som 3 veis mono senest nå i helgen, og det fungerer bra. Har jo forsåvidt 4 fungerende utganger. Men etter litt funderinger så har jeg kommet frem til at alt jeg egentlig trenger er et High Pass filter på low utgangen.
Noen tips på å lage et aktivt high pass filter med justerbar xover som kan kobles etter low utgangen? Kan muligens også få plass til å montere det inne i delefilteret, bruke dens psu også kankje? Åpnet chassiet i dag. Ser ut til å være +15 og-15v fra regulatorene...Har ikke funnet noen skjematikk via google ennå desverre.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Vad sägs om detta?
http://www.hardwarebook.info/File:Cir_A ... lter4H.png
På sidan hittar du även länkar till Bessel 24dB Highpass, Butterworth 24dB Highpass, Linkwitz 24dB Highpass och formel för beräkning av R och C.
Förslagsvis använder du Bessel.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Hittade detta bra beräkningsverktyg
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
Enklaste high pass är ju bara en kondensator i serie med ingången på förstärkaren som drivs av low pass-utgången. Viss reglering av brytfrekvens kan fås genom att variera impedansen som kondensatorn lastas med.
Exempelvis ger 1uF seriekondensator och 1,6k ohm impedans belastning en brytfrekvens på ca 100Hz.
Om slutsteget har 10kohm in så kan du ta 1uF i serie och ett motstånd på säg 1kohm i serie med en potentiometer på t.ex. 2,2 eller 4,7kOhm.
För balanserade signaler är det bara att byta ut den enda 1uF-kondensatorn mot två 0,5/0,47uF-kondensatorer, en för plussignalen och en för minussignalen.
Detta ger bara 6dB/oktav men kan kanske fungera om det viktiga är att ta bort djupbasen från förstärkare och högtalare för mellanbasen.
Om något mer avancerat ändå ska byggas så kan man kanske bygga hela delningsfiltret själv med en gång?
