ER Hylsor fråga..
Re: ER Hylsor fråga..
Jag vet inte vad A står för men det står så ER 11A på muttern till hållaren, måtten är följande..
A= 7.90mm
B= 18.25mm
C= 11.35mm
A= 7.90mm
B= 18.25mm
C= 11.35mm
cnc-plus har ju er 11 utan A:et och där är ju måtten också dock så stämmer inte alla måtten med min hylsa hm...
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... er-11.html
- tecno
- Skype: tecnobs
ER11 är ju en standard, är detta någon kinaspindel med egna spännhylsor märkta med A så lär du väl få dras med att köpa deras hylsor.
Baserat på måtten så tror jag att det passar med standard. Hur har du mätt dem? Det enda som verkar lite väl tilltaget är väl längden, men frågan är om inte diametern minskar ungefär 0,2 på de 0,35mm längre den ena hylsan är. Fast när man räknar lite snabbt på det så verkar det inte bli riktigt rätt. Hur som helst, finns det ingen du känner som har en ER11-hylsa, eller betala porto och retur till någon forummedlem. Detta blir dock ungefär lika dyrt som att köpa en från eBay eller CTCTools.
Muttern heter A till denna ER11 hylsa: http://goldraydigit.en.alibaba.com/prod ... A_NUT.html
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad är det för mått som felar? Jag tror att jag har någon ER11 hylsa som du kan få låna och testa förutsatt att du betalar fiolerna.
Måtten har jag mätt med skjutmått tror ni att ER 11 passar så kan jag ju testa att köpa en men vill helst köpa mer än 1 st men känns ju lite vanskligt nu..
Med tanke på att många muttrar verkar heta ER11 A så tror jag att det passar, men kan inte gå i god för det.
Beteckningen A står väl för att det är en sexkantig mutter. Finns andra varianter där det behövs specialnycklar. Hylsorna borde vara standard.
- tecno
- Skype: tecnobs
Vet inte varifrån A typen gällande mutter kommer ifrån men det finns den typen och M som står för Mini och har då annan låsnyckel av klotyp till den muttern. De futtiga tiondelarna som det skiljer i mått kan jag inte tänka mig att det kan ställa till med nåt överhuvudtaget, det är konan som styr och låsspåret som ska passa muttern och den är vältilltagen.
A:et är muttertypen. Jag lyckades utröna det när jag försökte hitta spännhylsor till min och också ville ha hylsor som hette samma som det stod på muttern. Googlade runt som fasen innan jag hittade något dokument eller hemsida som förklarade det. Kommer inte ihåg vart dock.
