Kylfläns
- Schnegelwerfer
Effektutvecklingen i regulatorn blir då 1 A * 12 V (= spänningsminskningen/-fallet över regulatorn) = ca 12 W, säg 15 W.
Säg att du tillåter tempen hos regulatorn att stiga med 45 grader jämfört med omgivningstempen. Då får totala termiska resistansen regulatorkärna-regulatorkapsel-isolering-kylfläns-omgivning alltså vara max 45 K/15 W = 3 K/W. Försök hitta en kylfläns med termisk resistans 2-2.5 K/W.
Vad är det för kapsel på regulatorn?
Arvid
Arvid
- Schnegelwerfer
Tja, 75-621-92 på ELFA duger väl (99:-)
Om jag vore du skulle jag använda en switchad regulator istället, ex. LM2576T-12. Regulatorn är dyrare än en 78xxx, men det sparar du in iom. att du slipper köpa en monsterkylfläns för dyra pengar. Värmeutvecklingen blir också mindre, och du kommer att dra mindre ström från din spänningskälla (bra om det handlar om batteridrift)
Om du använder en 78xxx kommer du att dra 1A från din 24V-källa, men om du använder en LM2576T-12 kommer du bara att dra 12/0.9 = 13.3W = 0,55A från din 24V-källa (räknat med 90% effektiv regulator)!
Det är som du ser ganska stor skillnad!
