Tacksam om någon har förslag på enkel krets för att lösa följande problem:
Jag har en radiosändare som förväntar sig en mikrofon i form av en 50 ohms högtalare (den är vid mottagning också högtalaren, men vid sändning alltså mikrofonen). Nu vill jag i stället använda en elektretmikrofon, en sådan som ju högst troligt sitter i de flesta headsets. Möjligen en lösning med någon transistor eller billig IC-krets, måste använda batterimatning. Idé/förslag?
Omvandla elektretmikrofon till induktiv 50 ohm
Re: Omvandla elektretmikrofon till induktiv 50 ohm
Hej.
En dynamisk mikrofon är nog mer likt en högtalare. Dock blir det säkert inte helt bra att ge signaler till en sådan som om det vore en högtalare.
Enklast men som kräver ovanlig komponent är nog en transformator.
(På stenåldern var trafos 8 ohm - flera kiloohm vanligt i snabbtelefoner).
Matning in (ett par volt), seriemotstånd och elektrolyt till jord, och från det den högohmliga lindningen i serie med signalen från electretmikrofonen, och den lågohmiga lindningen in där "högtalarmikrofonen" brukar sitta.
Om du ska köra ett headset mot en radio med uttag för monofon så kanske det är enklare att koppla tre hörlurselement i serie, ett per öra och ett istället för headset'ets mikrofon. Eller förresten, paralellkoppla båda öronen och ta det sen i serie med "mikrofonhögtalaren". Det gör ju inget om även öronen tar upp ljud när du sänder och gör kanske inte jättemycket om ljud skrålar om "mikrofonen" vid mottagning, eller? Däremot är väl risken halvstor att köra slut på öronen om de kopplas direkt till vad som ska driva högtalare.
skulle gissa att det blir lite mera komplicerat.
det är ju viktigt att du inte har några likspänningar i kretsarna som då kan ge smällar hos de som lyssnar.
du behöver en mickförstärkare som hanterar mikrofonen med inbyggd phantommatning till själva micken och en omkopplare(relä)
som styrs av sändarknappen, som kopplar in mikförstärkarens utgång istf högtalaren.
eller det bästa vore att hacka in sig i sändaren med mikrofonen och typ sätta i en separat kontakt för den,
för det borde sitta ett relä i apparaten som växlar högtalaren som mik resp högtalare, för det är helt olika anslutningar i själva sändaren.
