Siemens diskmaskin slutat tvätta - inget vatten rinner in
smoker1984
Inlägg av smoker1984 »
Hej
Jag har en Siemens diskmaskin med AquaStop som slutat fungera som den ska - den tar inte in vatten vid start !
Vattnet är på, strömmen är på, har provat resettat den flera ggr, har kollat filtret där vattnet går in (under diskhon) och det är rent och fint.
Provade att hälla i vatten direkt i maskinen och då tömmer den ut det som den ska vid start. Så tömningen funkar iallafall. Tänkte att någon del har fått vattenstänk på sig eller nåt som gör att den slår ifrån vattentillförsel, har väntat under hela helgen i hopp om att den biten skulle torka men det är ingen skillnad nu efter några dagar.
Försöker jag köra ett program (valfritt) så startar först pumpen (som ska ta ut ev. vatten kvar i maskinen), men sen tar den inte in vattnet. Man kan höra något som låter som ett relä som slår igång till och från några ggr. Vattentillförsellampan lyser då också.
Den funkade för några dagar sedan som den ska, körde ett program och diskade men sen när den skulle skölja av allting så stoppade den.
Är det någon som har några fler tips man kan göra innan man drar ut maskinen (drygt i mitt fall) / ringer till servicetekniker ?
Är det dyrt att byta ut t.ex. magnetventilen(?) om det är den som krånglar? Vad är normal kostnad för att laga en diskmaskin? Det är väl kanske beroende på vad felet är såklart.. :)
E-nr SL65E332EU/31
FD 8807 (000207)
Re: Siemens diskmaskin slutat tvätta - inget vatten rinner i
Har du kollat så att det inte är en pytteöversvämning under maskinen? Jag har sett en drygt 20 år gammal Cylinda som hade flottör som ströp vattnet in ifall det var vatten på golvet. Långsökt gissning...
haikopaiko
Inlägg av haikopaiko »
Hej!
Ursäkta bumpen, jag har precis samma problem smoker1984, jag undrar ifall du har nått någon framgång med problemet.
Har försökt leta efter manualer och snacka med Bosch (tillverkaren av maskinen) om Aquastoppen. Det är svårt att få ut något vettigt ur dom, har sett att det finns billiga aquastopp-moduler på tyska e-bay. Annars är det väl nettoparts-sida som gäller, vad jag vet. Det är ett så enkelt problem, tycker fler borde ha råkat ut för det. samt att det borde juh gå att fixa själv, att kunna "nollställa" det hela...
Ha det! / Haikopaiko
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Finns det inte en tråd här om Elektrolux bänkmaskin. Jag har en sådan som jag inte har tagit itu med. Men visst fanns det en lösnin g?
Min diskmaskin gör så lite då och då. Då tar jag ut den, öppnar vid vatteninloppet där det även finns en liten slang till att tappa av lite "vattenstoppsvatten". När det är klart och ventilen har fått sig en liten knack på skallen fungerar allt igen - till nästa gång.
marlon69
Inlägg av marlon69 »
Har samma diskmaskin som har haft detta problem två gånger. Första gången var det tillförsel kabeln som kommit i kläm andra gången var det en hantverkare som bytt köket som kommit åt en avstängningsvred på vattenblandaren uppe vid diskhon.
gOry
Inlägg av gOry »
Har åtgärdat detta fel på två bänkdiskmaskiner (electrolux)
Där är de nån typ av vatten/luftfälla som hör ihop med nivåsensorn, de kloggar igen i den så maskinen fyller över så det hamnar vatten i en spillskål i botten på maskinen! Där de ligger en frigolitskiva som påverkar en mikrobrytare som gör så att avloppspumpen går konstant..
