Kopplingsschema DIN-kontakt Clarion 802HA
Noiseprojekt
Inlägg av Noiseprojekt »
Hjälper min farbror att leta reda på ett kopplingsschema då han vill byta ut DIN-kontakten på sitt Clarion slusteg av modellen 802HA
http://dragbouss.free.fr/?q=node/54
Kontakten är av denna typen
http://www.dndservices.co.uk/pc7-4710.html
Någon här som har kunnande om det steget och kontakten som har möjlighet att hjälpa till så jag slipper sitta och mäta fram allt..
Andy
Re: Kopplingsschema DIN-kontakt Clarion 802HA
Inlägg av Andy »
Jag tror jag har en ny sådan kabel liggande om det kan vara till någon hjälp?
Noiseprojekt
Tror tyvärr inte det hjälper då jag måste vet vart kablarna går..
han vill ju sätta dit vanliga RCA/Phono kontakter istället, så bara kabeln hjälper inte så mycket tyvärr.
Men tack ändå! :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Är det en fast kontakt i steget eller en kabel med en kontakt i änden?
Är det kabel brukar man ju kunna räkna ut vad som är vad bara genom att titta på kabeln.
Clarion brukar ha en specialkabel med två skärmade ledare (L & R, skärm = jord) och en enkelledare = remote start.
Borde ju gå att se på kortet oxå om det är en fast kontakt...
En bild eller tre på insidan av steget kan göra susen...
//B1N4RY
Åh, de där minns jag!
De var halvbra, typ i klass med ett par år nyare lågprisslutsteg vad jag minns. OBS; om slutsteget levererades med en drosselklump för anslutning på pluskabeln så bör den absolut användas, annars kommer switchfrekvensen från stegets nätdel att läcka ut i ljudet! Jag är osäker på om sådana klumpar såldes med den här serien, däremot vet jag att det var så med de äldre motsvarande stegen som hade 5-polig din,
Den länkade kabeln är väl 13-polig, tror slutsteget har 12-polig kontakt.
Jag har inte pinout i huvudet men minns att slutsteget ger stereon alla spänningar den kan behöva.
Jag har en Clarion 999 MX, deras toppmodell-bilstereo med samma special-12-pol-kontakter, liggandes som väntat på drivrembyte sen 90-talet.
Kopplingen är helknas om man köra en sån stereo utan ett sånt slutsteg, en matning ska ge +5V när stereon är avstängd men full batterispänning när stereon är på. Om man inte matar på +5V så glömmer den stationsinställningen, om man matar på +12V konstant så lyser backlightern till LCD'n konstant. Heja :)
Men, till din farbrors glädje så behövs vad jag minns inga konstigheter för att köra ett sånt slutsteg mot en vanlig stereo, och signalnivåerna är rätt normala åxå. Jag ska inte svära på det men tror att "remote on" har vanlig 12V-nivå.
Om du plockar isär kontakten så ser du vad som är signalen, det är en separatskärmad tvåledare inne i den grövre skärmade kabeln.
Om du inte hittar nåt bättre svar så kan du börja med att prova att mata in +12V till slutstegets alla 12V-ingångar (plus direkt, plus över nyckel, ev. plus från instrumentpanelbelysning o.s.v.) och mäta vad du får för spänningar på övriga ledare i kontakten, och lägg vilka pinnar som ger spänning på minnet. Koppla bort spänningen och ohm'a resten av pinnarna mot jord. Om du har tur så är det bara en pinne som varken är jordad eller ger spänning (och som över huvud taget är bestyckad) och som inte heller är signalkabeln, i så fall är det on/off-styrsignalen.
Om du kopplar fel så slutsteget går sönder så slipper din farbror lyssna på det där halvdåliga slutsteget. Det är väl inte alls riktigt dåligt men jag skulle inte klassa det som sådär särdeles bra heller. :mrgreen: Om jag inte minns fel så kostade steget typ 2195:- eller nåt sånt men lät väl egentligen inte bättre än ett Sound Creation SCA-303 och som kostade 599:- eller nåt sånt... SCA-303 såldes samtidigt som slutet av tiden 802HA såldes om jag inte minns fel. (Urspårning: lågbudgetstegen från t.ex. Sound Creation, Power-X, Sentrex (OBS ej Sentec) å sånt lät däremot klart sämre då de här äldre Clarion-slutstegen var nya, Clarionstegen har alltid haft switchad nätdel medan lågbudgetstegen hade istället ugångstrafo som transformerade ner högtalarimpedansen till nån ohm eller ännu lägre och trafon drevs nog med mittnolla mot ena matningshalvan och varsin trissa mot andra matningshalvan för varje halvperiod, det gav rätt saftig back-emk som trissorna behövde tåla varpå det knappt lönade sig att laga de äldre budgetstegen när de blivit ett par år gamla). Jag skulle nog köra det där slutsteget t.ex. till övre mellanregister på bakre högtalare eller nåt sånt, eller bara som slutsteg för den som inte har riktiga audiofilambitioner. Jag tror inte det har norra Europas bästa dämpfaktor och det är säkert också 80-tals-transistorljud i diskanten (dock förhoppningsvis inte lika vass diskant som hemmaförstärkare med STK-moduler brukar ha).
Jag har tyvärr ingen större aning om var min 999MX ligger, men vet att den ligger i en kartong som från början använts för att leverera typ 10 oinspelade VHS-band till butik (eller möjligen en större trave ljudkassettband), så om det behövs så är det i alla fall inte helt otänkbart att jag faktiskt hittar den :wink:
