Kabelpluggskydd
cazz
Kabelpluggskydd
Inlägg av cazz »
Vet faktist inte vad det heter så jag ställer frågan här och var man kan få tag i det.
Om man borrar en del hål för att få igenom en kontakt till en kabel så blir det ju inte snyggt och heller inte så bra för damm och det när det är ett
sådant stort utrymme när det är ett stort hål och en liten kabel.
Eftersom det ibland inte går eller är bra att klippa och sätta ditt en ny kontakt på kablen så är man ju tvungen att borra så man får igenom kontakten.
Någon som vet vad sådant kan heter och var man kan få tag i det i olika dimensioner??
Re: Kabelpluggskydd
"Kabelgenomföring", eller menar du nåt annat ?
finns på typ elfa,biltema,clas ohlson osv.
..eller hrrm, fanns på clas ohlson, det är vä,l en typisk produkt som trillat ur sortimentet när det ska in nån ny kass grilltermometer eller nåt..
X-IL
Re: Kabelpluggskydd
Inlägg av X-IL »
Kabelgenomföringar, finns på bland annat Biltema
Edit: tvåa på bollen
cazz
Re: Kabelpluggskydd
Inlägg av cazz »
Tackar så mycket
Klas-Kenny
Re: Kabelpluggskydd
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag föredrar i de flesta fall förskruvningar. :)
cazz
Re: Kabelpluggskydd
Inlägg av cazz »
Ahh det heter så.
Fast svårt att hantera om man ska trycka igenom en RCA kontakt :p
Tanken var ju köpa och sedan skära på ena sidan och trä i den
Re: Kabelpluggskydd
En delbar kabelgenomföring är nog vad du vill ha, som den som brukar sitta på platt 230V-kabel in till hemelektronik, eller?
cazz
Re: Kabelpluggskydd
Inlägg av cazz »
Japp, det stämmer bra det
Re: Kabelpluggskydd
Jag är tveksam till om du kan få igenom två RCA-kontakter (alltså den sista när ledaren till den första redan är intryckt genom hålet) i ett hål som passar en sån delbar dragavlastare.
Dessutom tror jag att en sådan är dålig för en RCA-kabel, men jag kan ha fel.
Finns det inte nån bra möjlighet att löda på ena sidan?
En variant är att skära en springa i plåten du ska genom så att du kan föra in kabeln från sidan, och klämma på en såndär gummibussning som bl.a. borde finnas överallt i biltillbehörsbutiker. (Säg åt expediten att du ska dra en sladd genom ett hål i plåt så vet de vad du menar, ifall du besöker nån butik, typ). Om du ändå vill ha dragavlastning så finns det att köpa lösa (antagligen på t.ex. Elfa) sådana som ser ut ungefär som den där plattan med två skruvar som sitter inne i 230V-kontakter.
