Hjälp med tolkning av datablad till 6N136
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
På sidan nio i databladet för ovan nämnda optokopplare hittar jag två uppgifter om maximala spänningsmatning. Hur skall detta tolkas, egentligen?
Datablad på Elfa: Länk
Det gäller alltså Supply voltage (Pin 8-5).
Re: Hjälp med tolkning av datablad till 6N136
Kanske det är för att visa olika fall, Viss inspänning ger viss utspänning osv.
Skillnaden är vilka data som den tål och vilka som garanteras enl. JEDEC. Det står i databladet, kolla noten längst ner.
MicaelKarlsson
Icecap: Aha, så det är så man skall tolka det hela, tackar för det. :)
Så om man använder t.ex. 18-20V kan den fungera men det finns inga garantier även om det är 10V under vad som databladet anger som max?
Det vore ju enklare att bara ha ett värde att ta hänsyn till.... :humm:
Jorå, det finns garanti för att det fungerar - om du inte designar med JEDEC-krav i din konstruktion.
JEDEC kanske specificerar att det ska finnas rikligt med marginal...
MicaelKarlsson
Tack för hjälpen Icecap! :tumupp: :)
Som du förstår av mina frågor så kommer jag inte att designa utifrån JEDEC-krav.
