input på är att dra ett likspännings lågvoltsnät för LED belysning
då 230 LED är värdelöst (en (antagligen dålig) transformator i
varje lampa, ej dimbara). Tanken är även att dra ett RS485 nät
gemensamt för att kunna ha styrning ute vid lamporna så att
allt kan detaljstyras.
Juridiskt sätt borde det väl vara ok? Tänker främst på
Hur är det med EMC med hemmagjorda PWM dimmrar?521.6 Ledare tillhörande olika strömkretsar
Ledare tillhörande olika strömkretsar får ligga inom gemensam kabelmantel, i samma
rör eller ledningskanal under förutsättning, att ledarna är isolerade för den högsta
förekommande spänningen i någon av ledarna inom kabelmanteln, i röret respektive
ledningskanalen och att röret och ledningskanalen är tillräckligt rymliga.
Vilken spänning bör man välja?
12V är ju billigt med starka trafos (PC nätagg
förluster om man strömbegränsar med motstånd, LM317 eller liknande.
Å andra sidan blir det mindre kabelförluster med högre spänning (om
man har switchad strömbegränsning).
Nån som har gjort något liknande? Sulle vara intressant med lite tankar
och idéer.
Observera att detta inte är något jag ska göra nu utan bara en grej
jag grubblat på och skulle vilja göra någon gång...
