Fundering kring kylvattensystem
Terho
Inlägg av Terho »
Ska bygga ett kylvatten system till Värnamon och original sitter det en stor kylvätskeslang, funderar på sätta dit tre små 1/4 istället. Är inte det bättre tro? Hittade även men magnet fot eller är det bättre och sätta fast dom ist eller ska man kanske ha två fasta och en med magnet fot?
Krille Krokodil
Re: Fundering kring kylvatten system.
Inlägg av Krille Krokodil »
1 st fast monterad är vad jag föredrar.
Terho
Inlägg av Terho »
Vart kan man köpa 1/2 blå flex slang i Sverige tro?
Terho
Inlägg av Terho »
Hittade på loc line :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
När det gäller flöde i slang så är det yta hölje/area vätska som avgör hur bra det är. Dvs grövre slang ger mindre motstånd.
Mizzarrogh
Re: Fundering kring kylvattensystem
Inlägg av Mizzarrogh »
Kanske heldum fråga, men Spontant nyfiken, men blir ekvationen densamma omman skulle vilja ha en spindel istället, under förutsättning att den sammanlagda munstycksarean förblir konstant eller högre? (jag menar flödesmässigt i praktisk användbarhet, i teorin gör det ju det naturligtvis.)
tkgb
Inlägg av tkgb »
På en fräs utan inbyggnad så behövs det nog inte så grova slangar och höga flöden.
Det räcker nog med ett munstycke som man kan rikta in bra så det inte skvätter ner 5 meter runt maskinen. :)
