T: Fräsa låda
davrex
T: Fräsa låda
Inlägg av davrex »
Hej skulle vilja ha en låda ut fräst i lämplig plast(tåla fall från 1-2meter) ca 10-20 ex beroende på pris.
Lockes minsta radie är 1mm och bottens är 8mm. lådan är annars 86*61*13,6 och 86*61*3. Om det är någon detalj som är svår att få till så kan det självklart diskuteras.
caddfiler = http://rexander.se/ladaFrasV1.3.rar
Klas-Kenny
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av Klas-Kenny »
Vore det inte smidigare att hitta en färdig låda att bara fräsa hålen i? :)
davrex
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av davrex »
Jo, det hade det vart men har inte lyckas med det då det är tänkt att den ska bäras och de lådor jag hitta ligger 4-5cm förstorat i någon led vilket jag tycker är för mycket för det ska vara smidigt.
dar303
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av dar303 »
Det kan var svårt att hitta med den slagtåligheten och de måtten, antar att trådskaparen har letat!
Det skulle gå att göra i någon "fet" plast som POM kanske? Kolla här för lite mer plastkunskap, de vanligaste industrityperna står beskrivna med egenskaper etc : http://www.fluorcarbon.se/pom.html
davrex
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av davrex »
Jo det borde nog funka.
Mediespecialist
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av Mediespecialist »
Plastlåda ABS 82 x 60 x 25 mm, 10005-B.9
50-211-67
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20865
Eller
50-200-03
Elektroniklåda ABS 85 x 72 x 25 mm
/ Petter
davrex
Re: T: Fräsa låda
Inlägg av davrex »
Skulle nästa funka om det inte vore för att den skruvas ihop med en skruv i mitten av lådan. Rakt genom en LCD jag har på kortet.
Mediespecialist
Re: T: Fräsa låda
Eller
50-200-03
/ Petter
